[Blanc] gaziniere ariston erreur 30
    invite55ee5c15
    J'ai un soucis avec une gazinière modèle ARISTON C65F8W qui m'affichait le code erreur 31 puis 6, en allumant le four, en faisant tourner le ventilateur tangentiel à fond et en bloquant la porte. J'ai démonté la carte mère et j'ai constaté des coulures au niveau de la nappe. J'ai tout nettoyé, vérifié les pistes puis j'ai remonté.
    A présent, la porte ne se verrouille plus, la lumière ne s'allume pas, pas de mise en route ventilateur tangentiel, par contre, affichage code erreur 30, puis quand j'actionne les commandes en façade, passe en code erreur 05. Naturellement, four hors service. Un petit coup de main s'il vous plaît, ce serait sympa.
    invitef80bfdd5
    Re : gaziniere ariston erreur 30
    que vous dire si ce n'est que les commandes sont par rapporta la platine electronique et quye donc il est sur que cette platine est defectueuse. cela coute environ 140€ et est fourni sans l'éprom
    invite55ee5c15
    Oui, merci pour cette réponse, mais cela ne m'indique pas à quoi correspondent les erreurs 30 et 05. Si quelqu'un a la doc. technique avec les codes erreur, merci de bien vouloir me les communiquer.
    ptigui29
    La doc technique et les codes erreurs ne sont pas fournis au grand public, il faut être dépanneur et avoir été formé sur le produit par la marque.En ce qui concerne votre appareil ,il faut remplacer la carte de puissance ainsi que son EEProm.Attention ,plusieurs versions disponibles selon le code de fabrication.
  1. [Blanc] pb sur four vieille gazinière ariston[résolu]
    Par invite21931a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 14h01
  2. [Blanc] Code erreur 30 Gazinière ariston
    Par invitea2f69d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 16h45
  3. [Blanc] Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    Par invitefcea6391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h56
  4. [Blanc] probléme gaziniere ariston
    Par invite61532285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 18h53
  5. Probleme gaziniere Ariston
    Par invite94e6bc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h02
