[Divers] ecran LCD d'un PC
ecran LCD d'un PC
    invite1c4699e7
    ecran LCD d'un PC
    J'ai un écran LCD de marque Acer AL1913W.
    les symptômes du problème :
    - lors du démarrage du PC, pas de démarrage. après plusieurs arrêt redémarrage l'écran finit par démarrer.
    - ce a été de plus en plus long jusqu'a pas de démarrage du tout.
    j'ai vérifier la tension de l'alim. et tout me semble OK
    Les idées ou d'autres choses a vérifier serait le bienvenu.
    invite44632808
    Re : ecran LCD d'un PC
    bonsoir jeanmarc23
    si votre lcd acer avait de plus en plus de mal a demarrer vous devez surement avoir des condensateurs hs dans l'alimentation (vous les remarquerait comme signe distintif il seont gonflé sur le dessus partie argenté )
    bonne soirée
    alain.59
    invite1c4699e7
    bonjour Alain 59,
    j'ai demonté l'ecran et sur la carte alim marqué CMO, il y a en effet 2 grosses capa marron marquées 35V 220µF. Vous me conseillez donc de changer ces 2 capas. La coté argenté ne me parait pas particulierement gonflé mais il me semble voir des trace de poudre.
    invite32e3f441
    Salut. Non pas les capas. Ce sont effectivement les condensateurs (cylindriques) qui sont entrain de chauffer. Attention ils peuvent lacher sans préavis. Le soucis, c'est que les soudures sont faites à froid et que dessouder ces bestioles même avec un fer à souder de 20 watts ça risque de faire pêter autre chose. Le mieux est de le faire avec une station de soudage/dessoudage à froid. Ou alors de mener l'écran dans une boutique informatique pour la réparation.
    invite44632808
    bonsoir jeanmarc23
    pas de probleme tu peux les changer toi meme seulement en les dessoudant fait attention au + et - .maintenant en ce qui concerne tes condensateurs prend surtout des 105 c (temperature) car si tu prend des 85c il ne tiendront pas.
    pour le fer a souder essaye de prendre un 30w
    bonne soirée
    alain.59
    invite1c4699e7
    Pour clore la chose, j'ai changé les 2 condensateurs. J'ai eu effectivement du mal a dessouder les anciennes. J'ai remis la tension et ...un condensateur a fumé.
    Je pense donc que je vais m'arrêter la.
    Encore merci pour vos conseils
    Jean Marc
    PEPIN45
    tu a du inverser les polarités du condensateur
  1. Néon d'un écran LCD
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 21h23
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  4. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 05h46
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
