[Blanc] panne alimentation whirlpool max 25
    invite0ebf7b6c
    bonjour j'ai eut une panne d'ailmentation sur un micro-onde de marque whirlpool max 25 .J'ai résolue le problème en mettant un petit fil sur le fusible de 250mA car il avait cramé. Les 2 fusibles sont pas faciles a reconnaitre, ils n'ont pas la forme habituelle . Ils sont de forme comme sur la photo ci joint de couleur rouge brique . Dessus il y a indiqué T250mA/220VAC et le deuxième T10A/220VAC.
    invite0ebf7b6c
    Re : panne alimentation whirlpool max 25
    les fusibles se trouvent sur la plaquette électronique, à l'intérieur du capot.
    invite0ebf7b6c
    je pense que le problème d'alimentation est le même sur un micro-onde de modèle whirlpool max 24 et whirlpool max 28
    invite0ebf7b6c
    ainsi que sur le whirlpool maximo il12 le problème de fonctionnement, de mise en marche, qui ne s'allume plus est le même.
    pour tester les fusibles utiliser un multimètre en position ohmètre. On doit avoir au alentour de 0 ohm ( maxi 3 ohms)
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par jpholow Voir le message
    c'est vachement dangereux ce que tu as fait , si le concepteur a mis
    un fusible ce n'est pas pour rien .
    invite0ebf7b6c
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    je sais que c'est dangereux mais j'ai mis une petit brin de fil et je sais ce que vaut 250 ma en section de fil. Sinon le mieux aurait été de tirer des fils et de souder a un quelconque fusible de 250 mA .
    j.luc41
    Jamo a raison, c'est complètement inconscient (et dangereux).
    Ce genre de fusible est tout à fait courant, disponible dans n'importe quel magasin d'électronique, ou sur le net, et qui plus est, pour une somme ridicule.
    Risquer un grave danger pour si peu.....
    J.Luc41
  1. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  2. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
  3. Alimentation max 662
    Par invite98343d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 10h39
  4. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 17h29
