Alimentation max 662
    invite98343d88
    Bonjour!
    J'ai un petit souci d'alim avec un CI max 662 (régulateur DC/DC) qui me permet de passer du 5v venant d'un port USB en 12v.
    Ce 12v me permet d'alimenter un module Aurel (le fameux TX FM Audio) mais j'ai l'impression que le VCC 12v n'est pas filtré et le son transmis est quasi inaudible.
    Par contre en alimentant le module aurel avec une pile 9v aucun pb ! le son est impec ...
    Comment puis-je filtrer la sortie 12v ??
    Datasheet du max 662: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX662A.pdf
    invite14532198711
    Re : Alimentation max 662
    il est probable que tu as de la HF dans ton montage :
    plusieurs raisons:
    des composants non adaptés.
    module trop sensible.
    Pour commencer comment est filtré la sortie du hacheur ? 4.7µF mais de quel type?, quel ESR.....?
    la diode de decoupage est-elle bien celle recommandée?
    la self est-elle de bonne qualité?
    si oui, il faut filter davantage, ajoutes :
    - un groupe de condo céramique 1 / 10 /100nF sur la sortie 12V (filtrage de différentes bande).
    - en sortie du montage, une ferrite en série, voire une bobine de quelque µH.
    Oups j'avais pas fais gaffe c'est une pompe de charge.
    regarde bien tes condo de quelle technologie ils sont et leurs ESR respectif. 30mA sa me parrait léger pour un emetteur ?
    invite98343d88
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    plusieurs raisons:
    Les 220nF sont en céramiques, et les 4.7uF sont des chimiques polarisés. Comme le préconise le datasheet, j'ai mis des 4.7uF en sortie sur le 12v. C'est peut-être pas suffisant ?
    Qu'est-ce que l'ESR ? (le bruit ?)
    Le module que j'ai consomme 15mA en émission (10mW) donc le max662 est largement suffisant
    Je pensai faire un filtre RC, mais je ne sais pas quelles fréquences filtrées, sachant que l'alim vient du port USB d'un PC.
    Sans oscillo y'a t'il un moyen de "voir" ce que me sort le max662 en terme de fréquence ?
    Merci pour votre aide
    invite14532198711
    pas evident de voir si la sortie est stable sans oscillo.
    pour ton 4.7µF, t'aurais du mettre un ceramique aussi ou un tantale, ils ont de bien meilleur ESR, malgré qu'un chimique puisse aller aussi.
    L'ESR c'est une caracteristique intrinsèque à chaque condo, c'est la resistance série avec la capacité, qui fait qu'un condo peut plus ou moins etre apte à accumuler et donner de l'énergie en quantité et rapidement.
    ESR = equivalent serial resistor, plus il est faible mieux c'est. On ne peut rien y changer, c'est la constitution interne du condo qui le determine.
    En imagé, si tu representes un condo comme une bouteille :
    - le volume contenant de la bouteille c'est la capacité en farad
    - le liquide contenu, c'est l'énergie accumulée
    - l'ESR c'est l'inverse du diametre du goulot.
  1. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
  2. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  3. Volume max
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2005, 00h42
  4. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 17h29
