Volume max
Volume max
    invite161a0bc8
    Volume max
    Quelqu'un pourrait me donner la méthode pour résoudre ce problème?
    On considère un carré C dont les cotés sont de longueur 1. A partir de ce carré, on construit "une boite sans couvercle" de la façon suivante:
    On trace 4 carrés égaux dans les coins de C, on les enlève, puis on replie les bords de ce qui reste.
    Quelle doit être la longueur des cotés de ces carrés pour que la boîte ait un volume maximal?
    shokin
    Re : Volume max
    Soit x, la longueur de ces côtés des petits carrés.
    Soit f(x), le volume de la boîte. Il faut définir f(x) en fonction de la donnée.
    Trouver les solutions (ou la solution) de l'équation f'(x)=0, qui seront les réponses à la question :
    PS1 : f(x) = V = Longueur * largeur * hauteur
    PS2 : Exprimer L, l et h en fonction de x pour définir f(x).
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    inviteea0d596d
    Re : Volume max
    Citation Envoyé par shokin
    Shokin
    pas tout à fait. les solutions de f'(x)=0 donneront les sommets de la courbe. Mais c'est pas forcément des maxima a priori .
    donc il faudra éliminer les solutions incohérentes.(s'il y en a )
    shokin
    Re : Volume max
    C'est clair que si tu n'a pas l'expérience des boîtes , tu peux également envisager des minima, et il y en a, puisque la fonction est valable dans un intervalle.
    Pour vérifier si les extrema sont des minima ou des maxima, il faut calculer f''(x) en ces extrema... si f'(x1) est positif, (x1;f(x1)) est un minimum...
    Shokin
  1. Max et min de 1/x
    Par inviteefca5e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 21h21
  2. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
  3. la sphère volume max pour surface min.
    Par invite1087e958 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 15h53
  4. 3ds max
    Par invitebb36e395 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2005, 22h09
