[Blanc] mauvais lavage lv premia brandt c100c
    invitec43f04c1
    bonjour a tous.
    depuis peu ,mon lave vaisselle lave mal.
    il sèche mal également.
    par contre il chauffe.
    que dois je verifier.merci pour vos réponses.
    invite5b71786c
    Re : mauvais lavage lv premia brandt c100c
    bonjour, qu utilisez vous comme produit ? est ce qu il y a du sel ? et quand vous dites qu il lave mal precisez !!
    invitec43f04c1
    bonsoir.
    produit SUN
    sel ok.
    parcontre le programme est beaucoup moins long qu'auparavant.
    45 min contre 1h15 avant.
    ledabe
    Le remplisseur de coté gauche est certainement bouché
    invitec43f04c1
    apres nettoyage remplisseur toujours pareil.
    appareil ne semble pas chauffer et pourtant fait son cycle normalement.
    merci de votre aide.
    invite290c5bdc
    Votre appareil est sans thermostat de chauffage il est donc chronometrique c'est a dire que les temps sont gerés par le prog.
    Si il ne chauffe pas controlez le thermostat de securité sous la resistance il est peut etre hs ou bien la resistance qui est peut etre coupée ou un fil dans la nappe en plastic blanc dans la porte coupé.
    Cdt
    invitec43f04c1
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    bonjour .
    le thermostat de securite et la resistance sont ok.
    je verifie la filerie.
    si ok est ce un probleme de prog.
    merci de votre reponse .
    invite290c5bdc
    RE
    ca pourrait effectivement etre le prog
    Cdt
    PEPIN45
    avez vous n'ettoyer les durites en bas du répartiteur?
    quel est le niveau d'eau dans le lave vaisselle?
    ledabe
    Sur ce type d'appareil
    Fil de coupés au passage de porte sont fréquent ,à vérifier!!!
    invitec43f04c1
    bonjour.
    les durites bas repartiteur ok propre.
    niveau d eau ok.
    je verifie les fils au niveau du passage de porte et je vous tiens au courant.
    par contre le prog fait un bruit bizarre et tourne tres vite.
    @ plus.
    alain
    invite290c5bdc
    verifiez la filerie. Mais si le prog est bruyant le probleme doit venir de lui
    Cdt
    invitec43f04c1
    bonjour .
    les vacances sont finies .
    je me remet donc sur le pb lave vaisselle.
    resistance ok klixon ok filerie ok et maintenant le lave vaisselle ne prend plus d eau du tout .
    help.
    je ne sais plus que verifier.
  1. [Blanc] Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    Par invite157d48fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2009, 11h14
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  3. [Blanc] mauvais ,lavage
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 16h02
  4. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 00h23
  5. Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 23h56
