[Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    inviteb1d85b04
    Je me permets de vous contacter car mon lave-vaisselle ARISTON LV660A est en panne depuis aujourd'hui.
    Lors du dernier lavage, la cuve était pleine d'eau à l'ouverture : je l'ai donc vidangée. Il semble que le programme de lavage ne soit pas allé jusqu'au bout.
    Maintenant, lorsqu'on le met sous tension, seul le témoin lumineux ON/OFF s'éclaire en rouge, et rien ne se passe lorsqu'on sélectionne un programme de lavage.
    Avez-vous déjà rencontré ce type de panne ? ou une solution à me donner ?
    Julien
    invitec2f0df2f
    Re : Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    bonsoir a tous
    salut togusa
    peut tu nous donner le code d'erreur ,le numero des voyants qui clignotent.
    merci a+
    inviteb1d85b04
    Bonjour Gaby57,
    Merci de ton retour.
    Il semble qu'il n'y ait aucun code d'erreur : aucun des voyants ne clignote. Comme décrit dans mon message précédent, seul le bouton ON/OFF reste allumé.
    Salutations,
    Julien
    invitec224a7f7
    avec un testeur mesure si il y a 230v qui arrive a la pompe de vidange
    si non.....carte de puissance hs
    si tu recoit 230v a ta pompe se vidange regarde si elle tourne.....
    Programme de lave vaisselle commence par la vidange
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle lv660a Ariston
    Par invited5703270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h20
  2. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invitec6841802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h02
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston LV660A
    Par charly42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h09
  4. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invite9beb7e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 13h48
  5. [Divers] Alarmes lave vaisselle ariston LV660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 13h20
