[Divers] Balance Soehnle : poids affichés fantaisistes !
    invite0fa49c8a
    bonjour, ma balance de cuisine pese avec des mesures fantaisistes depuis que j'aichange la pile.Pouvez vous m'aider? merci
    invite728b013d
    Re : Balance Soehnle : poids affichés fantaisistes !
    Bonjour mapoly,
    As-tu vérifié la polarité de la pile ?
    Marc.
    invite0fa49c8a
    Cool Re : Balance Soehnle : poids affichés fantaisistes !
    Merci pour votre reponse, mais , j'ai bien positionne la pile, sauf que lorsque je pese un objet le poids est de 200g ou 300g en moins
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez que vous n avez pas un bouton reset dessous la balance... souvent quand on change les piles d un appareil il faut faire un reset pour tout remettre a zero
    Bonjour mapoly et tout le groupe
    Citation Envoyé par mapoly Voir le message
    ... j'ai bien positionne la pile, sauf que lorsque je pese un objet le poids est de 200g ou 300g en moins
    S'il est avéré que c'est bien à la suite du remplacement de la pile, que les mesures sont devenues fantaisistes, je suggère de mesurer (au multimètre) la "qualité" de la nouvelle pile.
    Ce n'est pas parce qu'elle est "neuve sur le papier" qu'elle est effectivement en bon état. C'est la première des choses à remettre en question, avant de supposer une panne.
    invite0fa49c8a
    bonjour, j'ai achete une nouvelle pile et pareil pour un kg elle indique 358g
    ptigui29
    Bojnsoir
    Je suis dépanneur électrioménager et je rencontre très souvent ce type de panne ,la seule solution si l'appareil est garanti est de le ramener au SAV.Sinon ,remplacer la balance,j'en met plein au recyclage ou les retourne chez le fournisseur pour ce problème.
    invite0fa49c8a
    la machine est pratiquement neuve mais plus sous garantie.
    invite5b71786c
    j insiste... mais il n y a pas un bouton reset dessous la balance ??
    ... pour un kg elle indique 358g
    Si les "solutions" de ptigui29 (la benne) et la sudiste par le Reset ne conviennent pas, tu peux essayer de voir si le problème n'est pas mécanique. Comme le remplacement de pile nécessite parfois d'entrer dans les tripes, si l'équipage mobile est freiné/empêché dans son mouvement par un élément déformé, tordu, gêné ..., tu seras toujours en dessous du poids réel.
    Si c'est une pile 9V, tu peux essayer de surélever les pieds, en faisant fonctionner sans refermer le local de pile, qui pourrait "traîner par terre".
    invite0fa49c8a
    je vous trouve tous super sympa, mais pas bouton rset sous la machine, je vais l'ouvrir pour voirce qui cloche mais je ne suis pas tres douee.merci a tous
    invite728b013d
    Je confirme hélas le dignostic de ptigui29, une récente discussion d'un spécialiste de ces appareils ne rend pas franchement optimiste.
    balances electronique
    Amicalement,
    Marc.
    invite0fa49c8a
    j'ai ouvert la balance et en fait elle met bat puis s'tint l'emplacement de la pile ne fait pas contact comme il faut, elle a marche normalement et des qu'on la bouge elle marche plusJ'ai du mal a penser qu'il faut la mettre a la poubelle j'ai paye 10e de pile et la balance est quasiment neuve. merci encore, j'attends des commentaires
    invite5b71786c
    ce n est pas specialement un bouton, cela peut etre un petit trou ou il faut appuyer avec une pointe très fine, j'insiste parce que cela m 'est arrivé sur un petit appareil !!!
    invite0fa49c8a
    aucune trace de petit trou sur la balance
    invite728b013d
    En faisant une recherche sur Soenlhe j'ai trouvé le lien suivant, tu peux tenter de leur écrire en ligne :
    //www.selef-soehnle.com/
    Marc.
    invite0fa49c8a
    merci a vous
  1. sites internet affichés trop fins
    Par invitea983e742 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2008, 16h18
  2. [énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    Par invitefaa2c153 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2008, 20h49
  3. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 07h44
  4. prog. pour créer des affiches
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2006, 09h16
  5. Méthode de mesure balance à poids
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h25
