[énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    invitefaa2c153
    Exclamation [énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    Comment trouver la moyenne entre 3 poids (imaginons 3 sac de sable sur les quels on peut agir) avec uniquement une balance à 2 plateaux, sans données, sans calculs, sans mesures, sans math en fait... ?
    Merci si vous pouvez m'aider !
    invite986312212
    Re : [énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    salut,
    je suppose que le problème consiste à répartir le sable en trois sacs de même masse? parce que trouver la valeur en kg de la moyenne (ou la somme) des trois sacs, sans poids de masse connue c'est impossible il me semble. Peux-tu confirmer?
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Avec cette hypothèse, je vois une méthode avec une infinité de pesées .
    Je suis Charlie.
    invitefaa2c153
    bonsoir,
    oui je confirme
    invitefaa2c153
    Re
    vous pensez que ça c bon :
    on a donc 3 sacs de masses a, b, c
    grâce à la balance en les pesant l'un par rapport à l'autre on peut determiner comment ils sont echelonnés du plus léger au plus lourd
    soit m1 < m2 < m3
    la moyenne a determiner est m=(m1+m2+m3)/3
    m1<m2
    donc m2=m1+xm1<m3 donc m3=m1+y
    il faut arriver a fabriquer x/3 et y/3
    pour fabriquer x/3:
    on divise x en trois paquets a peu prés égaux : x1, x2, x3
    l'idée est de d'y arriver par itérations successives; il faut en fabriquer 2 identiques, puis on compare l'un d'entre eux par rapport au 3eme, puis on les rend identiques etc.....
    ainsi on compare x1 et x2, et on prend d'un plateau sur l'autre pour avoir égalité ainsi on a les 3 paquets
    (x1+x2)/2 ; (x1+x2)/2 ; x3
    on prend (x1+x2)/ et on le compare à x3, on prend d'un plateau sur l'autre pour avoir égalité, ainsi on a
    (x1+x2)/2 ; ((x1+x2)/2+x3)/2 ; ((x1+x2)/2+x3)/2
    on repète ce processus autant de fois que l'on veut et alors on obtienta partir d'un certain nombre d'itération, lié à la précision de la balance mais aussi à la nature de ce qui se trouve dans les sacs
    (x1+x2+x3)/3 ; (x1+x2+x3)/3 ; (x1+x2+x3)/3
    soit x/3 ; x/3; x/3
    on fait pareil pour fabriquer y/3
    la moyenne m=(m1+m2+m3)/3=(m1+m1+x+m1+y)/3=m1+x/3+y/3
  1. Poids de l'air
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h42
  2. C'est pas facile !!
    Par invite7722489a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2007, 01h03
  3. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 07h44
  4. Enigme (je sais c'est pas très original ;-))
    Par invitea507ec51 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/05/2006, 22h38
  5. Méthode de mesure balance à poids
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h25
