Je n'arrive pas à remettre en route ma chaudiére, bien que le gaz arrive la veilleuse s'allume mais je dois laisser le doigt sur le bouton vert normalement que 20 secondes et la chaudiére devrait se mettre en route tous les bruleurs devraient etre allumés mais il ne se passe rien;j'ai un thermostat d'ambiance allumé ,j'ai mis un shunt en remplacement sur le connecteur et toujours rien.
Lorsque j'appuie sur le bouton vert j'enteznds la pompe, qui se met en marche mais les bruleurs restent muets!!!
Si quelqu'un a une astuce ou une solution merci d'avance
dn71
donc je suis retourné a ma chaudiére j'ai suivi les fils après le thermocouple et j'ai trouvé un petit thermostat!? et j'ai appuyé sur le petit téton rouge et la veuilleuse tient avec le bouton marche vert enclanché et la chaudiére a redémarré ouf! sauvé merci marc.
