[Thermique] Installation de chauffage qui se vide d'elle-même
    patriiiiiiiiiick
    Cela fait la troisième fois en 6 ans que mon installation de chauffage se vide entièrement de son eau. Quand je constate la chose, je remets de l'eau et tout fonctionne normalement (pas de fuite visible). La chaudière installée est un modèle mixte avec boiler intégré:
    Elco Klockner
    Bi-ATMON-V
    2-31/120
    Les deux premières fois, c'est arrivé quand j'étais en vacances (pas utilisée donc). L'autre fois il y a qq jours où juste la partie eau chaude était opérationnelle. Je m'en suis rendu compte en prenant une douche froide.
    Que devrais-je contrôler? D'avance merci pour toute suggestion.
    Patrick
    inviteb34309c1
    Re : Installation de chauffage qui se vide d'elle-même
    Il y a plusieurs possibilité. Vérifier le vase d'expansion, il est peut-être un peu dégonflé. Il faut rechercher si vous avez des petites fuites par exemple aux presses étoupes des robinets de radiateurs. C'est derniers peuvent fuir quand l'eau du circuit de chauffage est froid. La soupape de sécurité peut être fuyarde aussi.
    salutations.
    patriiiiiiiiiick
    Comment puis-je vérifier le vase d'expension? Et le regonfler au besoin? Je viens de remplacer la soupape de sécurité car fortement entartrée. Mais celle-ci se trouve sur le circuit sanitaire et non sur celui du chauffage. Dois-je en chercher une autre?
    Merci!
    Patrick
    joh93
    Bonjour, oui tu as forcement une soupape sur le circuit chauffage.
    inviteb34309c1
    Comme le précise joh93, il y a forcément une soupape sur le circuit chauffage.
    Pour tester un vase d'expansion, il faut vider le circuit du chauffage ensuite prendre un manomètre du même type que les manos pour tester la pressions des pneus de voitures. la prise de pression se situe sur le vase lui même.
    La pression est généralement de 0,8 bar pour une pression du circuit de chauffage de 1,5 bar.
    patriiiiiiiiiick
    Citation Envoyé par centaurus Voir le message
    Donc, si je mets la main sur une pompe pour vélo avec manomètre et le bon format de connexion, je peux l'utiliser pour regonfler le vase d'expansion?
    Je vais voir maintenant pour la soupape.
    Patrick
    joh93
    Oui tout a fait tu peux regonfler avec une pompe a velo.
    invitebefd0dbd
    Bonjour, quand tu par en vacance, tu ferme tes vannes de barrage aller et retour chauffage, lorsque tu reviens si ta pression a chuter c que tu a une fuite a la chaudière ou le vase dégonfler (ou les 2) en général fuite= vase dégonfler = fuite soupape de securité...
    Si ta pression n'a pas chuter tu réouvre tes vannes et la la pression devrai chuter = fuite sur ton installation chauffage
    (installation en apparent ou encastré ?) (PER ou cuivre ?)
    invite6a7f61ae
    Bonjour, pour pouvoir regonfler le vase correctement, il faut soit le déposer de l'installation, soit isoler le circuit par les vannes, vidanger la chaudière pour que la pression tombe a zéro dans le circuit, et gonfler le vase à 0.5bar pour une installation classique de maison jusqu'à un niveau. Réouvrir les vannes, remettre en pression à 1.5 bar l'installation. Mais si votre vase à plus de 5 ans, la membrane interne est peu être poreuse ou perçée, alors le vase est à remplacé, çe n'est pas une pièce très couteuse, et il est recommandé de changer en même temps la soupape de sécurité chauffage( 3 bars ).
    Cordialement, Big1man
    patriiiiiiiiiick
    Merci les gars pour vos suggestions.
    Le pression du vase serait de combien pour: chaudière à la cave (2 radiateurs à la cave), un rez et un étage?
    Patrick
  1. Rotation de la terre autour d'elle meme
    Par invite97c8612a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2016, 10h40
  2. pourquoi la terre tourne autour d'elle-même
    Par invitebf65417d dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/04/2009, 17h09
  3. [Thermique] Plusieurs TA sur la même installation de chauffage central ?
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 19h42
  4. vide et pression ,même contrainte ?
    Par invite23793706 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 23h53
