[Blanc] Candy-Vaisselle CDW 376 & 376 S
    invite01760d05
    Angry Candy-Vaisselle CDW 376 & 376 S
    J'ai localisé une panne sur un Candy (lave-vaisselle) type CDW376S.
    C'est le "pressostats" (thermostat qui mesure la pression de l'eau, ou son absence) qui suite à une micro fuite de la membrane caoutchouc s'est mis à rouiller, et finalement ça a "bouffé" les contacts, d'ou l'arrêt du programmateur, "en attente de confirmation d'eau"
    Problème : le nouveau prssostat comporte six cosses au lieu de 3 comme l'original !
    Quelqu'un a-t-il un schéma de la bête ?
    J'ai "passé" le métrix ; au repos les bornes 11 et 12 sont en "circuit fermé" (connectées) ainsi que les les bornes 22 et 21 (connectées deux à deux séparément bien sûr)
    A l'arrivée d'une "pression" (EAU ou AIR, ça marche aussi et ça mouille moins !) on bascule en : 21 24 et de 11 sur 14 (cosses extérieure a la rangée centrale)
    Voila ! Donc ; sachant que j'ai seulement 3 cosses précédentes à relier à ce cirque, (dont une rassemblant 2 fils), ou dois-je les connecter !
    Un schéma me ravirait
    TECHNO87
    invite039efc44
    Re : Candy-Vaisselle CDW 376 & 376 S
    presostat deux niveau et vous bavez un niveau regarder sur l'ancien et rebrancher pareil sur l'autre 11 12 et 14
    invite01760d05
    Citation Envoyé par roger38 Voir le message
    De TECHNO87 : Merci à Roger38, Mais je ne comprends pas totalement le langage "d'jeun's" !( ;< ) )
    En fait, j'ai passé mon "métrix" et j'ai trouvé 2 inverseurs ; j'ai donc choisi (au hasard !) le premier, et j'ai donc connecté 1 sur 11 - 2 sur 12 et 3 sur 14 (pas de point 13 !), et ça FONCTIONNE ! Le nouveau PRESSOSTAT étant "énorme" j'espère qu'ils y ont mis un "pneu" Bridgestone, et que celui ci sera "increvable" àmitiés à tous
    de TECHNO87
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 21h47
  2. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  3. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h47
  4. lave vaisselle candy
    Par invite1a7c2ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 09h28
  5. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 09h11
