[Blanc] arthur martin awf 12115 AA besoin d aide[résolu]
    invite14d425ad
    Exclamation arthur martin awf 12115 AA besoin d aide[résolu]
    j ai un soucis avec ma machine a laver arthur martin awf 12115 AA.
    hier j ai fait tourner un machine jusque la rien de special a part qu une fois son cycle fini elle se remet a zero comme pour en refaire un autre mais reste en pause !
    j enleve mon linge pour le faire secher et la mon linge est tremper je le remet dedans est fait un cycle d essorage et je m apercoit qu enfaite elle se rempli se vidange mais ne tourne plus j entend le bruit du moteur mais rien ne bouge !
    j ai aussi essayer de le tourner a la main mais rien a faire il veux meme pas bouger d un petit mm !
    j ai enlever le dessus de la machine mais ne rien de special
    est ce que quelqu un a une petite idee s il vous plais j ai 4 enfants en bas age j ai besoin de ma machine !
    inviteb9b344c4
    Re : arthur martin awf 12115 AA besoin d aide
    Tu a pe etre un linge de bloquer entre le tambour et la cuve pour sa il faut forcer pour essayer de le faire bouger.
    invite14d425ad
    ok
    je te remercie thefamilly pour ta reponse
    je vais essayer de suite et je vous tiens au courant !
    bonsoir,
    voir aussi si la courroie n'aurait pas sauté et se soit enroulé entre la poulie et la cuve et bloque ainsi le tambour
    invite14d425ad
    bon bah j ai forcé sur le tambour il s est debloqué mais ca fait un bruit de ferraille qui frotte a un endroit et ca le rebloque.
    pour la couroie elle est bien en place
    ledabe
    Vérifier entre le tambour et la cuve si pas un objet métallique empèche le mouvement libre du tambour.
    Pour les roulement a vérifier
    courant coupé , retirer la courroie et faire tourner le tambour a la main en manoeuvrant la poulie tambour si bruit sourd roulement HS
    invite14d425ad
    alors la couroie enlever ca fait le meme bruit a un endroit ! ensuite vous savez comment on a acces en dessous du tambour ou le seul moyen c est de tout devisser le plastique qui entoure le tambour (car il y a pleins de fil electrique de brancher et j ai peur de faire une betise)
    ledabe
    rep,
    Non pas démonter tout,
    Vous pouvez toujours démonter la résistance et voir si objet insolite à l'intérieur!.
    invite14d425ad
    heuu je suis surement nule et surtout chiante avec mes question mais ca ressemble a quoi la resistance ? chougaby
    desolee de vous embetez !
    ledabe
    rep,
    voici une vue de la résisrance.
    invite14d425ad
    ok je te remercie beaucoup je regarderai ca demain car la ca me soule !!
    merci beaucoup a tous d avoir pris du temps pour me repondre
    bonne soiree bye bye
    invite14d425ad
    bonsoir ca y est probleme resolu ,j ai ete obligé de la demonter entierement c etait une piece de 50 cts qui s est coincée entre le tambour et le cache d echanteité(le plastique qui entoure le tambour) je l ai faite tourner impecable !!!
    merci beaucoup a tous de m avoir aider ! c est super sympa bonne soirée !!!
  1. [Blanc] Arthur Martin AWF 1272
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 11h21
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par invite955eabdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h53
  3. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h11
  4. aide demontage MAL arthur martin awf 1210
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h27
  5. arthur martin awf 1235
    Par invitefcbc95cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 10h41
