[Divers] Alim 12v à vide et 14v en charge :o
    inviteef5c8f87
    Bonjour, j'ai un souci j'ai une alimentation qui devrait fournir 12v.
    Alors qu'elle fournit 12v à vide mais 14v en charge ! Comment c'est possible ?
    Le principal souci c'est qu'elle à bien une tension mais il y a aucun courant. J'ai beau avoir une charge derriere 0.35A bah il ne démarre pas.
    invite1c20f11a
    Re : Alim 12v à vide et 14v en charge :o
    Bonjour Gantix,
    A vide 12V, et "en charge" tu dis qu'il n'y a pas de courant, cela ne va pas.
    Aie l'amabilité de nous dire:
    . .1- ce que c'est comme alim, linéaire ou découpée,
    . .2- son type (redressée, régulée, stabilisée réglable)
    . .3- son type de caractéristique (rentrante, rectangulaire)
    . .4- son débit nominal, son débit maxi s'il y en a un
    . .5- son utilisation (charge d'accus de quel type?)
    . .5- si elle te paraît en bon état ou non.
    . .6- si tu peux regarder dedans.
    C'est le départ, car comme ça, tout est possible, il y a par ex des chargeurs d'accus qui ne donnent rien au repos, on peut toucher les fils et ils ne se mettent à charger que si on leur a branché un accu de voiture, alors là ils se réveillent (comme le "wake up" du PIC.) et alors ces chargeurs peuvent refuser de débiter sur une résistance, et aussi sur un accu vide.
    pont
    inviteef5c8f87
    Alors :
    Il s'agit d'une alimentation pour un boitier de disque dur externe.
    L'alimentation 230v / 12vDC et 5vDC se fait à l'extérieur par un bloc PSU. Donc sans doute alim a découpage.
    Caractéristique : 12v DC 2A ; 5V DC 2A
    En premier lieux faudrait que j'identifis d'ou vient le problème :
    La gestion de l'alim sur le boitier du disque dur ou bien l'alim extérieur qui transforme mon 230v en 12 et 5v.
    PS : La partie 5v fonctionne niquel.
    inviteef5c8f87
    J'ai ouvert le bloc de l'alim a découpage, j'ai repérer 2 condensateurs partie basse tension. Je vais les changer ils ont coulé
  1. alim 12v -> 5v ????
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 09h55
  2. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 14h18
  3. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  4. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
  5. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
