[Brun] des couleurs violettes, vertes... se forment à l'écran
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai un téléviseur bluesky 69 cm qui fonctionne trés bien mais depuis quelque jours des couleurs (violet, vert, rouge, rose, jaune...) de formes irrégulières se forment. Pourtant, au allantour de celui-ci, aucun champs magnétique n'est présent a part peut etre mon modem numéricable qui émet la wi-fi en 2,4 Ghz. Le modem est à 20 cm sous la tv. Que se passe t'il ? es-ce à cause du modem ? Cordialement, Jean.
    invitec6a24936
    Re : des couleurs violettes, vertes... se forment à l'écran
    pour en être sûr il faudrait l'éloigner ou l'éteindre temporairement ...
    jeanjeandu84
    Merci pour le conseil. J'ai éteint le modem avant de mettre en marche le téléviseur, le problème persiste. J'ai approché un aimant puissant devant l'écran en faisant des mouvements, ça disparait un peut mais pas complètement, il reste toujours des taches vertes au bord en haut de l'écran. Comment cela ce fait-t'il ? Merci pour vos aides. Cordialement, Jean.
    invitec6b674f5
    salut
    modem debrancher eteint le tv par l'interrupteur et rallume là cette operation consiste à faire fonctionner la demagnetisation du tv.
    jeanjeandu84
    rien a faire, toujours des taches violettes cette fois, en haut. Si vous n'avez pas d'autres solutions a me proposer tant pis je laisserai comme ça. Merci pour vos tuyaux. Cordialement, Jean.
    invite4d637926
    tout d'abord, il faut éviter de rapprocher un aimant puissant du téléviseur, c ela risque de déformer complètement sa grille.
    s'il n'ya aucune source de champ mangétique qui proche du télévisur. le problème à mon avis réside dans le circuit de démagnétisation du ton TV et en demarrant de la CTN. (résistance à coéfficient de température négatif) quiouvre et ferme le circuit.
    certains télévisur possedent un relais.
    salut.
  1. Existe-t-il des étoiles violettes ?
    Par invite0753a43a dans le forum Archives
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/10/2015, 02h22
  2. rose des sables vertes, pourquoi ?
    Par inviteaf86a75e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2008, 18h50
  3. [Divers] Tâches vertes sur l'écran de Télévision
    Par invite3c7ce7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 13h40
  4. TPE : Comment les rayons X forment-ils des mutations?
    Par invitee157b43a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2007, 12h42
  5. Ma télé affiche des lignes vertes bizzares
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 15h59
