Depuis quelque temps la partie réfrigérateur n'effectue plus de dégivrage automatique. C'est embêtant, mais on peut vivre sans.
Néanmoins afin d'essayer de comprendre et de détecter ce qui pourrait être défaillant, j'ai fait la manipulation suivante.
Marche forcé du réfri. ((mise du thermostat en position 7) pendant 1 heure, afin d'abaisser la température au maxi.
puis,
Arrêt du réfri. (mise du thermostat en position 0) pour voir si le compresseur s'arrête de tourner, démontrant ainsi que le thermostat fonctionne encore.
Effectivement, le thermostat déclenche bien l'arrêt du compresseur lorsqu'il a été remis à 0.
Hier, alors que la glace se reformait, j'ai arrêté le réfri. (thermostat position 0). Malheureusement pour moi je l'ai oublié dans cette position toute la nuit. (pas grave pas de produit nécessitant véritablement du froid à l'intérieur - on a mangé les yaourts ).
J'ai été fort surpris de retrouver la porte légèrement ouverte ce matin, le fond du réfri. a littéralement "gonflé" au point de faire avancer les clayettes qui venant en appui sur les bacs de porte ont suffisamment "poussé" pour que la porte s'ouvre
Donc que ce passe t il ?
Dois je considérer le réfri. comme mort ? (il fait encore du froid, mais ..)
Bref si une bonne âme à un dignostic à proposer ou un test à conduire ....
