Pb Four Combiné Panasonic NN-D851
    kerveady
    Post Pb Four Combiné Panasonic NN-D851
    J'ais un probleme avec mon four combiné Panasonic NN-D851,
    Lorsque je le mets en marche ( peut importe la fonction : Micro ondes, chaleur tournante,combiné, grill etc...), au bout d'environ 17/18 secondes il s'eteint. L'afficheur se mets dans la meme position qu'apres une panne de courant.
    La panne s'effectuais au debut une fois de temps en temps, maintenant c'est le contraire il fonctionne une fois de temps en temps.
    Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter, car je l'utilise beaucoup et je n'ais pas les moyens actuellement de le changer.
    Kerveady.
    Jeffsud
    Re : Pb Four Combiné Panasonic NN-D851
    En faisant des recherches pour essayer de reparer ma panne de mon MO Panasonic, j'ai constaté que vous aviez exactement la même panne que moi.
    Malheureseument personne n'a pu vous faire de reponse suite à votre pb.
    Peut etre avez vous pu solutionner le pb ou alors tout est passé à la poubelle???
    Merci de votre aide.
    la seule opération que je puisse vous donner a controler, est celle du controle d'une ctn qui se situe en partie haute sur le dessus de l'enceinte, elle est souvent la cause du symptôme cité, cet appareil si ma mémoire est bonne n'a plus de suivi pièces
    Jeffsud
    Oups deja une reponse... ca va vite par ici... C ets super.
    C'est quoi ce composant une CTN ?
    re,
    c'est un petit composant avec 2 fils très fins même pas la taille d'un cachet
  1. [Blanc] Four Combiné Panasonic NN-D851 qui bip sans arrêt ?
    Par potter75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 18h50
  2. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par cecilou59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  3. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par rrouiplette86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 18h51
  4. [Brun] Combine Philips
    Par DEDE75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 10h48
