[Blanc] Alignement courroie d'un sèche ligne
    invite1ce883bf
    J'ai un problème de courroie de mon sèche linge.
    En effet, celle-ci se décale sans cesse
    Quelqu'un a une idée de comment je peux recaler le tout ?
    Les seuls réglages à ma disposition semblent être les visses qui maintiennent le tambour.
    Après une heure, je deviens dingue : ca paraissait un problème à ma portée
    Merci d'avance pour vos conseils avisés
    invite3ad5b8f5
    Re : Alignement courroie d'un sèche ligne
    bonjour, peut être un jeux important au niveau palier?jc
    ptigui29
    Changez la poulie réductrice,elle est usée.Pensez aussi à controlez le patin en téflon monté sur coté gauche vu de face ,démontage complet à prévoir .
    il faudra aussi changer la courroie principale.
    invite1ce883bf
    J'ai changé le condo de démarrage il y a 2 semaines. Cela a fonctionné correctement jusqu'ici. Si je change toutes ces pièes, j'ai peur de ne pas résoudre ce problème d'alignement, non ?
    ptigui29
    sur les photos que vous avez joint , on voit très bien que la poulie est HS.Elle a de plus abimé la courroie.Il vous faut donc remplacer ces pièces pour refaire fonctionner l'appareil.Et suivez aussi mon conseil pour le patin téflon.
    invite1ce883bf
    Ou se trouve ces patins en téflon ? je ne les vois pas.
    ledabe
    il est très très fréquent de changer ce kit courroie poulie
    a vous de voir.
    bonsoir,
    la panne est parfaitement localisée par les pros qui vous ont répondu,
    reste ceci :
    pour situer le patins en téflon,
    si vous démontez l'appareil (vous n'en avez pas le choix), la pièce vous sera visible,
    donc démontez votre appareil,
    ensuite au vu des dégâts vous commandez les pièces défectueuses,
    ne pas atteler la charrue avant les boeufs
    donc déposez a présent le panneau avant ensuite couchez l'appareil sur le coté latéral gauche (vu de face) et déposez toutes les vis apparentes autant sur le coté droit que dessous et dessus jusqu'a ce que l'appareil soit débarrassé du panneau latéral droit (vu de face)
    invite1ce883bf
    Sincèrement, merci pour toutes ces explications.
    J'ai commandé le kit que j'ai recu aujourd'hui et à ma grande surprise, la courroie (référence correspond bien au modèle de la machine (ETE503F)) a une longueur de 2cm en moins. (l'ancien 95.5cm vs 93.5cm)
    Est-ce que je dois forcer pour détendre la courroie ou alors la renvoyer ?
    si référence identique sur la courroie ne pas la renvoyer mais la monter tel que,
    invite290c5bdc
    Il faut effectivement forcer sur la courroie pour la remettre, c'est un peu "galère" mais ffaisable.
    Cdt
    invite1ce883bf
    Je me suis résigné à remettre l'ancienne courroie pour l'instant. La nouvelle courroie tord complètement le tambour ce n'est pas possible
    ledabe
    Pour remettre la courroie
    il faut que l'appareil soit couché sur le côté gauche que le panneau de droite soit enlevé, jusque la rien d'extra.
    Ensuite retirer le clips centrale avec sa rondelle et soulever l'ensemble
    résistance ventilateur, passer la courroie autour du tambour,
    remonter l'ensemble précèdent rondelle clips.
    changer le galet blanc et placer la courroie autour du nouveau galet remettre la petite courroie du moteur.
    Maintenant placer le panneau en commençant par le haut 2 vis
    ensuite fixer votre traverse 4 boulons de 8mm, et après le moins facile c'est de replacer le panneau au dessus du socle ce qui va tendre la courroie utiliser plusieurs tournevis pour faire levier entre ce panneau et le socle un peu galère, et c'est fait refixer les 3 boulons de 7mm du socle.vérifier que le l'hélice du ventilateur tourne à la main sans frotter.remettre debout faire tourner le tambour à la main pour alignement final, puis essai.
    invite1ce883bf
    J'ai quand même re-tenté le coup : ca arrive à se monter mais la courroie ne se détend pas.
    Conséquence : le tambour touche la sortie en plastique de l'aérateur, ce qui fait qu'il a beaucoup de mal à tourner.
    La courroie peut se détendre ?
    ledabe
    rep,
    étonnant, ça ne devrais pas touché ,pour la courroie elle va s'adapter en quelque séchage
  1. [Blanc] courroie seche linge
    Par inviteceb0b0dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 22h41
  2. Comment changer la courroie d'un sèche-linge FAVORIT "Vento S"
    Par invite3ddf3353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 20h51
  3. remettre la courroie d'un sèche-linge miele
    Par invitec427f916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 16h08
  4. pb courroie sèche linge
    Par invitee231a950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 16h37
  5. courroie sèche-linge ???
    Par invite87ca4eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2004, 18h20
