[Blanc] congeleateur Electrolux Armoire 267L
    invite300d4659
    mon congélateur Electrolux Armoire frost freeg 267L reference AUF2900 acheté en aout 2006, plafonne à -10° depuis hier.
    J'ai vérifier le thermostat (réglé sur -18), la fermeture de porte, le joint de porte... tout est ok
    En touchant l'évaporateur, je me suis apperçu qu'il n'était pas "chaud".
    En touchant le cuivre en sortie du compresseur, il n'était pas froid.
    Donc je pense qu'il y a un manque de fréon (R600a)
    Mon compresseur démarre mais la temperature ne descend jamais au dessous de -10°
    J'ai mis 2 thermometre à l'interrrieur et je suis bien à cette temperature.
    Avait vous une idée de la panne svp.
    Merci d'avance.
    Fabien.
    invite1b995403
    Re : congeleateur Electrolux Armoire 267L
    bonjour pour cette probleme :
    il ya manque de gaz
    ptigui29
    Fuite de gaz réfrigérant ou bouchage du circuit de froid .Pas d'autre solution que de faire appel à un dépanneur.
    invite300d4659
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    merci pour vos reponses...
    Je suis électrotechnicien, et j'ai a mes heures perdu placé et réparer plusieurs clim mais jamais de congélateur ou réfrigérateur...
    J'ai tous le materiel (pompe à vide, mano, bouteille de gaz...) pour du r134a, r407 et r410 mais pas pour du r600a que je ne connais pas d'ailleur.
    Pouvez vous me dire si le r600a est missible avec le r134a svp ?
    Si oui comment faire pour brancher mes mano r134a (je supose qu'il faut faire des modif et tous rebraser ensuite).
    Merci.
    ptigui29
    le r600a n'est pas miscible avec les autres fluides,de plus l'utilisation du chalumeau est interdite,il faut des manifolds spécifiques et des raccords lokring.
    De plus pour manipuler des fluides frigorigènes il faut une attestation de capacité délivrée uniquement aux professionnels qui sont enregistrés en préfecture,les fluides ne seront plus délivrés sans cette attestation à partir du 4 juillet prochain.
    invite300d4659
    j'ai ce fameux numero mais je ne me suis pas fait enregistrer en prefecture.
    J'ai suivi un stage à Paris y'a quelques années pour l'avoir.
    Mais je n'ai jamais fait de refrigerateurs ou de congélateurs...
  1. comment isoler armoire
    Par invitebc46bb01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 10h56
  2. Armoire électrique et Plexiglas
    Par invite723e54f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 15h52
  3. Bruit Congélateur type armoire H:1m
    Par invite5198ca04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 14h59
  4. Congel Armoire Liebherr
    Par invitebdee091d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 12h05
  5. Armoire électrique
    Par inviteb33a1e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
