[Thermique] Chauffe-eau électrique : éliminer le calcaire ?
    invitef4578635
    Je crois que j'ai du calcaire dans mon chauffe d'eau électrique, je voudrai savoir si il y avait un moyen d'enlever ce calcaire.
    C'est un chauffe eau avec une résistance thermoplongée.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : éliminer le calcaire ?
    Bonjour Ric60,
    Le seul moyen efficace est de vidanger et déposer la bride porte-résistance et thermostat, l'idéal est de remplacer le joint, afin d'éviter de courir le risque de fuite et de nouvelle vidange.
    Ne pas gratter la résistance et le doigt de gant du thermostat, préférer le bain dans le vinaigre.
    Marc.
    invitef4578635
    Ok merci pour votre réponse, je vais commander le joint avant de commencer à démonter.
  1. [Thermique] Chauffe eau qui reçoit trop de calcaire?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 21h30
  2. chauffe-eau electrique
    Par invite0d4a39f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2009, 00h00
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  5. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 09h37
