[Blanc] machine a laver selec-line smc1200v
    invite843761dd
    bonjour j ai un probleme avec ma machine a laver, ellle prend l eau mais ne tourne pas pour laver et surtout en essorage, j ai d abord cru ke c ete la pompe qui ete obstruer mais il n y a rien dans le filtre et dans les durites!! je les mise en essorage seul ,ellle prend l eau et plus rien pendant que le prog fait son tour ,apres se vide sans essorer et recommence a se remplir?mais le tambour ne tourne pas! j hesite entre le moteur, le presostat ou le prog? quelqu un peut il me conseiller ou allez voir . Merci . cordialemnt.
    bret35
    Re : machine a laver selec-line smc1200v
    controlez en 1er vos charbons moteur
    a+ bret35
    invite843761dd
    merci d avoir repondu aussi rapidement, mais comment je fait pour verifier les charbons et ou se trouvent t ils sur le moteur. merci
    invite290c5bdc
    les charbons sont bien sur le moteur, verifie aussi la chambre de compression qui est un boitier plastic d'ou par un petit tuayu noir et qui est sur le tuyau entre la cuve et la pompe de vidange sous la cuve
    Cdt
    invite843761dd
    bonjour, j ai enlever le moteur et je vois les charbons de chaque cotes du moteur, comment voit on qu ils sont bon ou mauvais. Merci cordialement
  1. [Blanc] Réfrigérateur Selec Line : bruit Clac Clac irrégulier après déménagement
    Par invite62e351d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 11h07
  2. [Blanc] seche linge selec line, SDC 66 E qui s'arrete apres 2 min de fonctionnement
    Par invite85957201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h23
  3. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
