[Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
Vue hybride
    inviteb9a69b49
    En plus de mon lave-linge W 426 (c'est un autre sujet, pour ceux qui le suivent, j'ai récupéré le programmateur, que je suis en train de nettoyer avant de l'installer), je viens d'acheter une poignée d'Euros () un MIELE G 542 qui selon la vendeuse "n'a jamais servi".
    Effectivement, il est comme neuf, j'ai déposé la plaque en tôle dessous, tout est clair, propre, pas "trafiqué", l'intérieur est nickel.
    J'ai seulement remarqué que la résistance avait une belle couleur de rouille (j'ai déjà un très ancien G 220 qui fonctionne toujours, il se "déglingue" un peu, mais la résistance a encore son chrome).
    Je me suis dit que si elle ne s'en était jamais servie, c'est qu'il ne devait pas fonctionner, logique...
    Je l'ai donc placé chez moi, lancé une vaisselle, le programme s'est déroulé normalement jusqu' à sa fin, mais il ne s'est pas arrêté !
    En l'ouvrant, je me suis aperçu qu'il y avait encore de l'eau chaude qu'il n'avait pas vidangée (ce qui explique la présence de rouille sur la résistance).
    Je l'ai retourné, ôté la plaque en tôle dessous, vérifié que la pompe de vidange n'était pas bloquée (le corps de la pompe m'a paru très chaud), soufflé dans le tuyau de vidange pour vérifier qu'il n'était pas bouché et remis sur pied.
    Résultat : il ne démarre plus, les voyants s'allument mais il ne part pas.
    J'ai shunté le contact de présence d'eau, vérifié la sécurité de porte, tout semble OK.
    L'électrovanne d'arrivée d'eau est en haut du tuyau sur ce modèle, il y a peut-être un flotteur de sécurité dedans ?
    Avez-vous des conseils, des idées...
    Merci à tous
    JP
    ledabe
    Re : Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas
    Vérifier si tension arrive sur la pompe pendant les cycle de vidange.
    Vérifier le toron au passage de porte si pas un ou plusieurs fils de coupé.
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci Chougaby pour ce message rapide !
    - Puis-je faire ces vérifications l'appareil couché ? Ce serait plus pratique pour l'accès à la pompe (je rappelle que je l'ai trouvée chaude lors du 1er cycle)
    JP
    ledabe
    oui
    vous pouvez basculer ou bien coucher sur l'arrière
    inviteb9a69b49
    Merci, je vais essayer, pour faire ces tests, faut-il que le lave vaisselle soit branché au réseau d'eau ?
    JP
    ledabe
    rép,
    pas de branchement d'eau pour essai coucher vous aller avoir de l'eau partout, pour la vidange ok
    ou bien le basculer de 30°
    inviteb9a69b49
    Merci, je vais tester cela. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il ne démarre plus, bien que les voyants s'allument ?
    JP
    ledabe
    rép,
    Voir la sécurité de porte
    inviteb9a69b49
    rép,
    Merci !
    Quand j'ouvre la porte, les voyants s'éteignent, j'en conclus qu'elle fonctionne... Mais je me trompe peut-être !
    Il n'y a pas un "aqua stop" dans le tuyau d'arrivée d'eau, au niveau de l'électro vanne, il y a écrit "TOP" sur le carter, je suppose que c'est parce qu'il y a un flotteur...
    Merci pour vos éclairages, toujours les bienvenus !
    JP
    ledabe
    rép,
    Alors on illimine la sécurité comme panne .
    Pour l'aquastop il y à juste 2 bobines en parallèlle.
    la sécurité se trouve sur la tôle inférieur en bas.
    inviteb9a69b49
    rép,
    Merci !
    Je l'ai shuntée pour pouvoir travailler tranquillement (et éliminer une source de panne !)
    Au fait, j'y pense, ce circuit de sécurité doit-t'il être ouvert ou fermé pour fonctionner ? Autrement dit, n'aurais-je pas créé une panne en le shuntant ?
    Merci beaucoup
    JP
  1. [Blanc] lave vaisselle Miele G 542
    Par invite9024ee93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 10h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle miele g 542
    Par invite779de0cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 17h29
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de vidange
    Par invite18e2bfbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h19
  5. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
