frigo whirlpool ARC4010 qui pose souci
    invitefb5643c8
    salut! j'ai un réfrégirateur de modèle ;whirlpool ARC4010,qui possède un problème au niveau de la refroidisement pouver vous m'aider merci davance
    Dernière modification par richard 31 ; 15/06/2009 à 11h09. Motif: message déplacé a chacun son post
    invite5b71786c
    Re : Probleme du réfrigirateur model SR-S2028C
    Eyeshield21, veuillez crée un nouveau post et ne pas encombrer le post des autres, pour plus de clarté !!!!
    décrire ce qu'il se passe avec plus de précision svp
    le compresseur tourne??
    avez vous un semblant de froid ???
    u96
    bonsoir,
    juste pour rire:
    voyons Richard et ta boule de cristal...
    amities a tous.
    invitefb5643c8
    Re : frigo whirlpool ARC4010 qui pose souci
    je suivie les instruction de richelme31
    1) regarder si le groupe compresseur/froid fonctionne: derrière le frigo en bas et au milieu une grosse "bonbonne" noire surmontée d'un récupérateur d'eau de dégivrage; en fonctionnement normal celui-ci est chaud et avec un peu d'attention on entend le ronronnement du moteur
    2) la carte de commande se trouve derrière le frigo en bas à gauche du groupe sous une plaque. Sur cette carte il y a deux relais un pour la résistance de dégivrage, l'autre pour le groupe froid; tester ces relais il y a aussi au milieu de cette carte un triac marqué TR1; regarder son état, s'il a des traces de carbonisation comme sur la photo: vérifier l'état du ventilateur: pour cela vider le congélateur et enlever toutes les pièces (grille, étagère "glaçons" etc) et le fond du congélateur en le déclipsant en haut: introduire une lame de tournevis dans les fentes; vous aurez alors accès au ventilateur; une vis en haut permet de l'enlever; regarder si le bobinage ne porte pas de trace noire de carbonisation (éventuellement odeur de brulé)
    Prix ( ordre de grandeur)
    déplacement d'un frigoriste: 60€
    carte de commande: 200€
    moteur ventilateur: 200€
    relais: 3€
    triac: 1€
    Si vous ne vous sentez pas de bricoler l'électronique prenez contact avec Whirlpool il vous donnerons les coordonnées d'un réparateur agréé et faites faire un devis
    A votre disposition pour des renseignements complémentaire
    Bon courage
    mais il marche maintenant un coups sur deux
  1. [Blanc] Frigo americain whirlpool art725 qui disjoncte
    Par Sharkos dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/06/2009, 20h00
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC4010 [post déplacé, richard 31]
    Par invite71dee0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 12h53
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC4010
    Par inviteb9a86327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 13h47
  4. DM de math qui pose souci
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 20h35
  5. [Blanc] frigo combi integrable whirlpool ATR 473 M qui refroidis mal
    Par invitedb16c869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 10h38
