[Blanc] réparer un congélateur whirpool AFG512 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 88
    invite21931a54
    Re : réparer un congélateur whirpool AFG512
    ok, je viens de le faire : rien ne se passe. Quoi faire à présent ?
    invite21931a54
    ce fameux relais de démarrage du moteur peut-il être en panne ? comment le tester pour savoir ? est-ce que ça peut venir de là que les voyants ne s'allument pas ? merci
    invite5b71786c
    bien evidement vous avez fait ses branchements en branchant electriquement votre appareil ? ( c est peut etre une question bete, mais bon je prefere quand meme la poser !!! ) si c est le cas, j ai bien peur que cela soit votre compresseur (moteur) qui est hs
    invite21931a54
    re,
    Avant de branché les 2 fils c'était débranché, aprés j'ai branché et rien ne s'est passé toujours pareil rien ne s'allume et pas de bruit. Le compresseur je l'ai testé comme on me la expliqué et s'est toujours pareil au niveau des tests.
    merci pour la suite.
    invite5b71786c
    le mieux serait de se faire confirmer par un frigoriste sur place, mais je pense que votre compresseur est hs et que cela va vous couter dans les 200 € pour le changer !!
    invite21931a54
    re,
    les voyants ne s'allument pas donc le comprésseur est HS.
    A quoi sert le tests que j'ai fait pour voir si le compresseur était bon?
    invite5b71786c
    que les voyants marchent ou pas, cela n avait pas d importance pour l instant, mais si après tous les tests pour faire demarrer le compresseur, celui ci ne marche pas, ce n est pas la peine d aller plus loin, le compresseur est hs, c est tout, maintenant, comme on n est pas a coté et que je ne sais pas vraiment comment vous avez testé cela, je vous conseille de voir avec un frigoriste soit pour confirmer que c est bien le compresseur soit pour infirmer !! désolée je ne peux vous aider plus !!!
    invite21931a54
    Merci encore pour votre aide et votre patience.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, pour savoir si votre compresseur est hs faire une mesure ohmique prenez votre multimetre sur la gamme ohmmètre mettre une touche sur le picot du dessus ensuite l'autre touche sur le picot de gauche enregistrer la valeur ensuite toujours une touche sur le picot du dessus mesurer l'autre picot enregistrer la mesure ensuite faire la mesure des deux picots du bas ensuite faite nous parvenir ces résultats c'est la seule chose a faire pour affirmer si votre compresseur est hs (et non dire au pif compresseur hs) a suivre
    invite21931a54
    merci de votre intervention, donc voilà les mesures, j'ai mis mon multimètre sur ohm à 20K :
    cela donne :
    picot du haut + gauche : 0.03 (mais oscille entre 0.02 et 0.03
    picot du haut + droit : 0.02 (mesure bien fixe)
    2 picots du bas : (droite gauche) : 0.05 (fixe)
    j'ai essayé avec position 2000 :
    haut + gauche : 028
    haut + droit : 024
    droite+gauche : 052
    voilà.
    Qu'en pensez vous ? merci. Pouvez-vous me dire qu'elles devraient être les "mesures normales" ? pour le compresseur ?
    invite3ad5b8f5
    rebonjour, donc d'après vos mesures votre compresseur est hs car vos mesure sont trop basse ce congel a du prendre la foudre d'après vos mesures bobine coupée - jc
    invite21931a54
    merci beaucoup,
    pour info, il aurait fallu avoir combien en mesure ?
    invite3ad5b8f5
    re , il aurait du avoir(environ)
    picot haut + gauche =27 ohmes
    picot haut +droit= 20 ohmes
    les deux picot du bas= 47 ohmes( comme dit environ) -jc
    invite21931a54
    re,
    merci pour les renseignements.
    re,
    attention elle n'était pas sur le calibre ohms mais sur kohms de fait les mesures sont faussées,
    je ne crois donc pas au compresseur hs,
    la mesure est a refaire et revoir la totalité du problème en repartant a zéro,
    ne pas oublier que l'électricité n'est pas son domaine de compétence donc
    soyons prudent ,
    le défaut au départ,
    serait un souci de sautage de plombs
    on ne sait même pas si c'est un défaut d'isolement ou un court circuit,
    toujours est-il que ce souci semble résolu ,
    reste a voir le reste a présent
    invite21931a54
    pour oter le doute, je vous fait une photo du multimètre, mais j'ai pas une bonne résolution alors je vous dit ce qui est écrit :
    pour ohm mètre trois positions de gauche à droite
    20K
    2000
    200
    mes mesures comme j'ai précisé ont été faite en premier avec 20 k et en deuxième avec 2000
    merci de me dire à quelle position correspond khoms que vous me dites plus haut.
    re,
    la photo est trouble de fait on va faire autrement:
    vous mettez votre multimètre sur calibre 200ohms a présent (suivant les cas et ce que l'on recherche cette modification est a effectuer)
    pour un compresseur dont on veut lire les valeurs d'enroulement c'est sur 200ohms que l'on doit se calibrer,
    pour info,
    je met ma main a couper que le compresseur est bon!!!!
    il suffit de lire les valeurs déjà affichées pour en être convaincu
    0.03 kohms = 30 ohms environ,
    perso cela me conviens et itou pour les autres
    actuellement je suis pris par mes obligations familiales cela jusqu'a lundi,
    donc je reviendrais vers vous a cette date,
    pour mes collègues :
    si vous pouvez l'aider ce serait super,
    mais évitez les lectures en diagonale, prenez votre temps!!!!
    mon idée de fond:
    la platine du bandeau est cramée (d'ou le court circuit)
    orientez vous vers cela,
    et faites lui alimenter le compresseur en direct via le cordon alim au travers du relais et du klixon,
    via le neutre laissé en place
    le marron de l'alim en lieu et place du noir au travers du klixon cela devrait fonctionner
    mais attention a prendre en compte que ce n'est pas son domaine de compétence
    donc y aller au pas a pas,
    par avance merci
    invite5b71786c
    je rappelle quand meme, qu'elle a shunté le thermostat, le compresseur n a pas demarré, elle a branché le compresseur en direct et il n est toujours pas parti, donc je pense que c est le compresseur qui est hs...., ceci dit j ai quand meme conseillé de prendre un devis auprès d'un frigoriste !!
    invite21931a54
    merci à vous tous, je vois que les avis divergent : hs ou pas hs, j'espère que non, mais bon...
    voilà, j'ai fait les mesures avec le ohmmètre sur 200 comme dit par richard et j'obtiens :
    picot haut et gauche : 28.6
    picot haut et droite : 25.2
    picots droite gauche : 53.2
    Qu'en pensez-vous ? merci
    invite3ad5b8f5
    re, ha!!! cela c'est pas la même donc compresseur bon avec ces mesures bon!! laissez tomber le compresseur le problème vient d'autre part comme dit richard (que je salut) il vat falloir s'orienter du coter du tableau (coté compresseur vous pouvez tous remonter) démonter le tableau et regarder en visu et photo, comme richard par en famille je prend la main et peut être d'autre, si je peut me permettre voila pour l'instant a suivre jc
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par nathgene Voir le message
    rebonjour oui pour les avis mais c'est d'après vos dire mais vous êtes pardonner jc
    ptigui29
    Avez vous essayé de brancher le compreseur en direct?
    ptigui29
    voir la photo de votre bornier que j'ai modifié
    invite21931a54
    merci à vous tous.
    Alors, j'ai fait ce qui est demandé d'après la photo fléchée : cela n'a rien donné, le compresseur ne démarre pas.
    Par contre, je voudrais préciser qu'il me semble que ce congélateur a été "touché" avant moi, car j'ai vu des vis non vissées et des cables pas connectés à fond.
    Je joins des photos du boitier du compresseur remis en place et aussi du bandeau du haut et mon multimètre (avec une meilleure définition j'espère).
    Voilà, je suis près pour la suite
    re,
    je ne sais pas trop pourquoi ,
    mais je ne sens pas ce truc,
    quelque chose "cloche"
    d'une part le congel serait trafiqué (passons)
    ensuite qui peut en toute logique me dire pourquoi les voyants ne s'allument pas???
    je te salue ptigui et te remercie
    tu as fait pile poil ce que je désirais,
    a charge de revanche
    donc aucune logique n'est apparente,
    ensuite même si compresseur mort il devrait au moins ronfler (vibrer plutôt)
    car ne pas oublier que les enroulements sont présents
    donc ils prennent a minima une charge que l'on ressent par un bourdonnement
    même si bloqué mécaniquement,
    désolé mais je reste sur mes suspicions
    re,
    je vais être chiant mais pas le choix
    prenez a nouveau des photos boitier de connection démonté,
    et faites en plusieurs mais sous divers angles 6 au besoin
    cela me permettra "peut être de comprendre ou est le bug
    ensuite via le multimètre en calibre 200 ohms
    -1- mettez une pointe de touche sur une des pointes de la prise du cordon d'alim (pas celle murale) et soit sur la cosse bleue soit sur la cosse marron s'assurer que cela passe ,
    -2- ensuite faire l'inverse avec l'autre pointe de la prise du cordon
    le but étant de s'assurer que le cordon d'alim est en bon état
    re,
    j'ai un petit rectificatif a effectuer,
    désolé la sudiste,
    mais le rond noir que cite nathgen comme étant un "thermostat "
    et que" la sudiste" nomme un "relais"
    est en fait un "klixon",
    le "relais" étant la pièce blanche sur lequel est fixé le "klixon"
    le thermostat est en fait situé dans le bandeau en partie haute du congélateur
    vas falloir reprendre pas mal de choses,
    sinon plus personne ne vas y trouver ses petits
    invite21931a54
    1 plot et fil bleu : 0.8
    l'autre plot et fil marron : 0.8
    mesure effectuée en déconnectant le fil bleu puis en déconnectant le fil marron sur le calibre 200 ohm.
    J'avais vérifié au tout début de la récupération si l'électricité arrivait en testant les volt, comme ça ne passait pas, j'ai changé la prise, et ensuite, en testant j'avais bien 230 V.
    Je vais préparer des nouvelles photos.
    re,
    merci du retour je me doutais que le cable serait bon,
    mais vu le contexte je reprends de A aZ et ne veux plus rien rater,
    car je ne trouve rien de cohérent actuellement
    désolé de devoir tout vous faire reprendre mais je n'ai pas le choix
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , juste une petite question concernant le câble d'alim
    il a été dit <j'ai changer la prise > la prise ou la fiche du cordon? si c'est la fiche du cordon il y avait un problème sur le cordon? a suivre jc
  1. [Blanc] congélateur whirpool
    Par invite5a4fcc5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h34
  2. [Blanc] probleme affichage congelateur whirpool AFG366G2
    Par invite547f0697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h55
  3. Panne Refrigerateur:congelateur whirpool arc4110
    Par invite1825f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 09h56
  4. congélateur Whirpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 10h37
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
