[Brun] panne tv thomson 28DK25 chassis ICC17
    invite49242aca
    bonjour j'ai un probleme avec ce chassis . le tv reste en veille voyant rouge pendant un laps de temps je n'ai que 70v en U SYS meme avec pin 10 de la tht deconnecté si qq peut m'aider merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : panne tv thomson 28DK25 chassis ICC17
    c'est logique que la tension reste a 70v vu que l'optocoupleur reduit cet tension en stand-by . de cette facon il est pas simple de tester ce chassis vu qu'il y a des sécurités qui induisent des erreurs lorsque le montage n'est pas conforme . il faut donc verifier le transistor tht (buh5...), l'ic vertical tda8351 en premier lieu
    bonne chance
    invite49242aca
    bonsoir j'avais oublié de dire que le bu ligne etait OK je viens de mesurer les tensions je n'ai que 1;2v au lieu de 8v . le+5vup OK . U video 100v . utimer 9.4v
    invite49242aca
    bonjour quelqu'un peut me dire pour qu'elle raison je ne dispose que de 1.2v au lieu de 8v à la sortie du TDA 8139 merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    la sortie 8v est tributaire de la pin 7 de l'ic qui sert de reférence
    la sortie 8 correspond a la sortie 7 (2.5v) x (rp97 + rp99)/rp99. il faut donc que cette reférence 2.5v soit correcte pour avoir 8v
    http://www.eserviceinfo.com/download...S_TDA8139.html
    les explications s'y trouvent
  1. [Brun] panne televiseur thomson 28vk27ws chassis icc17
    Par invite11248228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h53
  2. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h07
  3. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h16
  4. Thomson Chassis ICC17 en panne. SOS. SVP. Merci.
    Par invite024c0090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/08/2006, 18h07
  5. Panne sur TV thomson 16/9 TAK chassis ICC17
    Par inviteb90b1b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 00h28
