[Blanc] courroie machine à laver Vedette EG1090 [résolu]
    invited9217a99
    J'ai un problème avec la courroie de ma machine à laver qui avait sauté il y a un mois et que j'avais remise et elle a sauté à nouveau.
    Le soucis est qu'à présent, après avoir refixé cette courroie, quand je la fait tourner à la main, je constate qu'elle se déplace petit à petit vers l'intérieur du tambour et se décroche.
    Quelqu'un aurait t'il une idée. J'ai consulté le net et j'ai vu que certains parlaient de mettre plus de tension ou de repositionner l'assiette entre le moteur et le tambour mais je ne sais pas comment procéder.
    Toute aide sera la bienvenue et je vous en remercie par avance.
    invite32acbc3b
    Re : courroie machine à laver Vedette EG1090
    bonsoir!fait elle du bruit à l'éssorage??cordialement florian
    ledabe
    démonter les 2 cotés et modifier l'avance du berceau moteur en tirant du coté poulie vers soit et ressérer les 4 vis de ce berceau
    ensuite de bien bloquer la vis BTR de 10mm centrale de la poulie moteur.
    ne pas oublier la précision de miele27mtd si bruit de roulement risque de jeu important.
    invited9217a99
    Pour répondre à Miele, il n'y avait pas de bruits particuliers à l'essorage.
    Sinon, merci Chougaby pour la réponse, j'essayerais de l'appliquer demain tranquillement et vous tiendrez au courant.
    Bonne soirée.
    u96
    attention! dans 90% des cas c'est la poulie qui est voilee et a remplacer avec la courroie.
    amities.
    PEPIN45
    la poulie a changer ,maintenant elle a un rebort plus haut afin d'évité ce problème
    invite290c5bdc
    Je confirme la poulie est la cause, apres le remplacement verifiez l'alignement de la poulie avec la poulie du moteur.
    Cdt
    ledabe
    rép, salut Pascal
    Pour moi jamais changer de poulie juste l'alignement et jamais un retour sur des centaines d'interventions.
    invite290c5bdc
    La poulie a été arrondie sur le passage de la courroie pour palier a un ecart d'alignement avec le moteur.
    Mais vu la conception de la poulie, il n'est pas rare qu'elle se voile le remplacement par le nouveau modele compense le voilage de la poulie.
    On peut effectivement laisser la vielle poulie mais le risque que la courroie saute n'est pas suprimé
    Cdt
    invited9217a99
    J'ai essayé de déplacer au maximum le moteur vers moi (et pourtant il y a une belle marge) et la courroie se déplace toujours vers l'intérieur. Faudrait il apparemment que je rachète une poulie?
    (pour info, j'ai pas trouvé la vis centre dont parlait Chougaby à resserrer sur la poulie
    Premièrement, est ce très technique à faire et deuxièment où se procure t'on les pièces (=uniquement service après vente).
    Merci pour vos réponses.
    attention chougaby!!
    j'ai eu des cas ou pas possible d'uniquement realigner le moteur bien que a 99,99% des cas c'est bon,
    mais quand cela persiste ,
    il faut remplacer poulie tambour et courroie via le kit prévu a cet effet,
    il est de toute façon mieux conçu,
    par contre attention a ceci: que le palier ne soit pas hs (bruit de roulement anormal)mais signalé bon plus haut
    re,
    rien de très technique juste du manuel en visuel
    et ce kit se trouve chez tous les magasins spécialisés en pièces détachées pour l'electro menager
    ce qui ne gâche rien c'est que les pièces d'une telle bécane sont relativement bon marché
    invited9217a99
    Merci Richard pour ces précisions.
    Juste pour être sûr, j'ai fait tourner en essorage sans la courroie qui de toute façon ne pourrait pas tenir. Quel bruit caractéristique je devrais entendre qui laisserait supposer que le palier est hs ?
    Si je devais comparer le bruit que j'entends quand la poulie tourne à fond, j'entend un bruit assez strident mais pas d'accoups particuliers.
    re,
    non je ne parle pas des paliers moteur,
    mais du palier tambour,
    donc ce n'est pas de mise vu votre post bien plus haut,
    pour précision un palier hs fait un sacré vacarne si cela provoque un saut de la courroie (trop de jeu sur l'axe)
    donc remplacez la poulie et la courroie via le kit prévu a cet effet,
    en principe ce sera bon
    invited9217a99
    Ok merci. Je m'en vais de ce pas acheter les pièces (j'ai trouvé un magasin qui l'a en stock et je vous tiens au courant.
    invited9217a99
    Je croise les doigts. Je viens de faire un essorage complet et plus de décrochage.
    Mon problème est résolu.
    Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont répondu ainsi que pour leur réactivité et de vous souhaiter une très bonne soirée.
  1. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 09h52
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 06h01
  3. [Blanc] Courroie de machine à laver qui saute...[résolu]
    Par invite4f53d60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h12
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
  5. Machine à laver Vedette - Courroie enroulée
    Par invite83469d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 09h31
