[Blanc] Message F06 sur lave linge WHIRLPOOL 8140
    adrimal
    J'obtiens en cours de lavage le message F06 ! je suis allée sur les autres posts concernant ce pb mais mon mari ne trouve pas ce que vous appelez l'aimant ! à priori le tachimètre semble correcte ! mon mari a nettoyé les charbons.
    quelqu'un aurait il un schéma électrique à me faire parvenir ?
    Adrimal
    Re : Message F06 sur lave linge WHIRLPOOL 8140
    F06 serait bien un souci sur le moteur,
    il faut sur un moteur universel controler la valeur des enroulements
    via un multimètre
    mais il me faut une photo du moteur avec en 1er plan la barette de connection,
    ensuite je vous dirais quoi faire
    adrimal
    J'ai positionné le programme sur arrêt quelques instants puis ai remis le programmateur sur le cycle de lavage, le programme a repris là où il s'était arrêté mais malheureusement lorsque l'affichage m'indiquait 1 minute restante en fait la machine faisait des cycles d'essorage en boucle. Je ne sais pas si cet évènement peut servir à comprendre la panne mais je tenais à le préciser !
    re,
    je ne crois pas que les charbons soient en cause,
    mais reste ceci:
    la tachy!!!!
    or sur certains de leur modèles(j'ai pas leur référence) la tachy y pose souci qui nécessite le remplacement du moteur complet
    via la photo demandée et un multimètre je puis vous faire effectuer une manip qui confirmera (pour ce cas de figure le moteur doit rester en place)
    adrimal
    Voici la photo demandée ! Merci par avance pour votre aide !
    Adrimal
    re, tiens cela a l'air de fonctionner ,
    (database error incessantes c'est pas simple pour acceder au forum)
    donc a présent voici la manip a effectuer: (moteur en place)
    prendre le multimètre en position voltmètre
    une pointe de touche sur une des cosses comportant un fil fin
    l'autre pointe de touche sur l'autre fil de même couleur et aussi fin(ils sont cote a cote du même coté,
    faire tourner la poulie tambour manuellement
    le multimètre doit impérativement afficher une valeur exprimée en volt
    et surtout pas en milivolts
  1. Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    Par robacapeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h57
  2. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 19h50
  3. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  4. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  5. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
