[Blanc] micro-onde ne chauffe plus les aliments
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. j'ai mon four à micro-onde marque Selec line SL203 qui ne chauffe plus les aliments. Je l'ai ouvert, le fusible est bon, le ventilateur tourne bien, le plateau tourne bien, le magnétron (c'est comme ça que ça s'appele ?) chauffe, toutes les fonctions de commandes marchent bien mais les aliments ne chauffe pas. Si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue. Cordialement Jean.
    invitef80bfdd5
    Re : micro-onde ne chauffe plus les aliments
    si le magnetron chauffait, les aliments seraient chaud. voir si entre le transfo et le condensateur il n'y a pas un fusible de haute tension. il est incorporé dans le cable s'il existe (tres souvent cable rouge). si pas de fusible verifier la diode sur le condensateur
    jeanjeandu84
    je crois que tu as trouvé la panne mon amis, en effét, j'ai testé la diode au multimètre... rien, aucune tension de seuil. sur cette diode est marqué: CL01-12 RG404 faut elle metre exactement la meme ou peut on metre une equivalente (plus courante) ? dites moi SVP. merci en tout cas, cordialement, Jean.
    golfo57
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Non, je crois que toi tu n'as rien trouvé. Simplement avec un multimètre tu ne mesureras pas si la diode est ok. Il faut une tension minimale de 7 v pour l'amorcer, tu vas mesurer qqc dans un sens et rien dans l'autre.
    As - tu vérifié le fusible HT 5 kv, 0.7 A ( en général c'est dans ces ordres ), comme te l'a préconisé michelduc que je salue. Il est dans une capsule blanche sur le fil rouge entre le transfo et le condo.
    Et pour plus d'infos, va voir ici
    Bon dépannage. @+
    jeanjeandu84
    Et le test de diodes sur les multimètres, à quoi servent-ils ? A tester les diodes, a savoir que pour une diode au silisium la tention de seuil est de 0,6 volt, et pour le germanium elle est de 0,3 volt, donc pas besoin de 7 volts, juste 1 suffit pour faire la mesure. pour en revenir au fusible de mon micro-onde il est bon, c'est la diode qui est claqué. Par quelle autre diode plus classique puis-je remplacé cette diode ? Merci.
    j.luc41
    Apparemment, les (très) bons conseils de Golfo57 ne vous satisfont pas (c'est dommage car il a raison, mais bon....).
    Il vous faut prendre une diode HT pour micro-ondes, peu importe dès l'instant qu'elle tient env. 3kV.
    Mais la dépense sera inutile.
    C'est vous qui voyez...
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    merci j luc pour la reponce. la diode serai elle bonne alors ? quelle est la tension de seuil de celle ci ?
    j.luc41
    Elle est d'environ 7V comme vous l'a expliqué Golfo57.
    Dans un 1er temps, débranchez les 2 fils qui alimentent le primaire du transfo HT et vérifiez que vous avez bien 230V qui arrive dessus.
    Si c'est le cas, court-circuitez le condensateur HT avec un objet TRES bien isolé (tournevis ou pince), et mesurez sa valeur.
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    qu'entends-tu par mesurer sa valeur ? quelle valeur ? celle du condensateur en microfarad ? merci
    j.luc41
    Oui, sa valeur en microfarads (env. 1mF).
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    merci j luc de m'aider. je n'ai pas de capacimètre, mais j'ai débranché le condensateur, je l'ai chargé avec une alimentation continu 18 v et j'ai mesuré la tension aux bornes du condensateur, il y a bien 18 v qui chute jusqu' 0,1 donc pour moi le condensateur est bon. qu'en pense tu ? merci
    j.luc41
    J'en pense qu'il charge, c'est tout.
    Une méthode qui donne une idée approximative: le mesurer en position ohmmètre (sur un gros calibre): il doit "monter" progressivement jusqu'à donner l'infini. Refaire l'essai dans l'autre sens: il doit d'abord décroitre, puis croitre à nouveau jusqu'à l'infini.
    Ce n'est qu'une indication, mais à prendre en considération si vous n'avez pas de capacimètre. Si vous obtenez une valeur de type 1kohm (ou moins), il est HS.
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    j luc, j'ai mis le multimètre sur calibre 2 megahoms, le condensateur se charge et en inversant les polarités il se décharge, ça va de -150 à infini. j'ai testé aussi sur position 2000 homs rien ne passe, ni sur 200 homs
    j.luc41
    Il a l'air bon (sous réserve).
    Voir si le 230V arrive au transfo.
    Je m'absente quelques heures (fête de la musique oblige).
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    oui j.luc le 220 v arrive au primaire du transfo HT, je l'ai testé avec les fils branché, que puis-je faire maintenant ? merci
    ptigui29
    Par expérience,je suis dépanneur , et en suivant le fil du post ,je pense que la panne provient du magnétron.J'en change très souvent pour les mêmes symptomes.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    jeanjean, tu aurais pu tester sur 20 M, tu aurais obtenu en qq secondes une mesure allant de 0==> infini, en inversant, une mesure d'une valeur négative==> 0 puis l'infini. Et donc comme l'a dit j.luc41, apparemment ok. Tu peux encore vérifier si le panneau réflecteur entre le magnetron et le compartiment chauffe n'est pas HS.
    Sinon, comme ptigui29, magnetron HS. @+
    jeanjeandu84
    merci à tous d'avoir répondu. oui mais comment verifier si le panneau réflecteur entre le magnetron et le compartiment chauffe n'est pas HS ?
    jeanjeandu84
    j'ai entierement démonté le magnétron, tapoté dessus, et je l'ai remonté à sa place. Maintenant les aliments chauffent mais pas assez, ce cerai alors le magnétron à remplacer. Combien coute ce magnétron ? merci à tous, bonne fète de la musique.
    golfo57
    Ben simplement contrôler s'il n'est pas éffrité, fissuré. Il doit avoir un aspect très lisse. Ce panneau qui est en mica sert surtout à l'étanchéité pour éviter la profusion des ondes qui peut s'avérer dangereuse. Mais à vrai dire je ne sais pas si celui-ci défectueux, empêche la chauffe. Des spécialistes du matos pourront certifier.
    Bonne fête des pères et de la musique. @+ dans 1 semaine.
    en suivant au mieux le sujet,
    la réponse la plus formelle pour répondre est d'avoir exactement la valeur de la capacité dans son état actuel,
    si le condo est arrivé a une valeur diminuée de moitié par exemple l'on aura exactement ce symptôme
    constaté de multiples fois pour ma part
    donc si pas de capacimètre répondre serait tirer des plans sur la comète ,
    car un multimètre placé en calibre ohmique ne répondra jamais a cette question
    jeanjeandu84
    je viens de démonter le panneau réflecteur, et il s'avère qu'il est en plastique blanc, je constate qu'il est un peu fondu au centre, les dimensions du "fondu" est de 12 mm de long sur 6 mm de large. Merci à tous
    jeanjeandu84
    Bon, les amis, j'ai fais tourné le micro-onde sans cette plaque en plastique, toujours parreil, le verre d'eau à moitier remplis est tiède à pleine puissance à 1 minute de chauffe, il s'agirai donc à mon avis du magnétron HS, or le prix d'un magnétron coute aussi cher que le four lui mème, alors que faire ? le jeter ?
    j.luc41
    Si votre verre d'eau est un peu chaud, c'est que le magnétron fonctionne. Un magnétron, ça marche ou ça ne marche pas.
    Par contre, Richard31 (que je salue) vous a demandé de contrôler la valeur exacte de votre condensateur HT.
    En effet, la méthode que je vous avais donnée n'était qu'indicative: maintenant, on sait qu'il n'est pas complètement HS, mais sa valeur semble diminuée.
    Ne possédant pas de capacimètre, il vous faut donc vous en procurer un, ou vous le faire tester par quelqu'un.
    Sans cette valeur exacte, la suite de votre dépannage tient de la pure spéculation (dixit Richard).
    Il faudra aussi changer votre mica (quelques euros) qui semble HS.
    Voilà, la balle est dans votre camp.
    J.Luc41
    jeanjeandu84
    merci j.luc, je vais trouver un capacimètre et mesurer la capacité du condensateur, mais ça risque d'etre long, alors a+ et encore merci à tous, cordialement, Jean.
    jeanjeandu84
    bonjour les amis, voici qu'en paralelle du condensateur se trouve une résistance intégré de 20 mégahoms, je vient de m'en apperçevoir aujourdhuit, puis-je quand meme mesurer la capacité de ce condensateur ? merci
    re,
    mesurez la capacité,
    ensuite l'on avise,
    jeanjeandu84
    merci richard 31 mais s'il y a une résistance de 20 mégahoms en paralelle avec ce condensateur n'y aura t'il pas d'erreur de mesure ?
    re,
    non pas d'erreur
    invitef80bfdd5
    la resistance n'influence en rien la mesure de ce composant
  1. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 21h44
  2. [Blanc] micro onde sharp ne chauffe plus
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 16h14
  3. [Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    Par invitec90de91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 13h36
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  5. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h22
