[Blanc] LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    invitee1b08406
    Question LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    Mon lave vaisselle Brandt prémia C100C ne chauffe plus:
    Je pensais avoir résolu le problème après un certain nombre d'heures dessus: en testant la résistance en direct sur le 220, elle ne chauffait pas. J'ai donc récupéré une autre et montée dessus, et là elle fonctionnait... mais seulement en direct, ou après le themostat... donc grosse déception
    Le lave vaisselle n'arrive pas à l'alimenter. Dans les fils venant du programmateur, je n'ai que quelques volt (entre 5 et 90V maxi). Les fils ne sont pas coupé.
    Vu que je ne m'y connais pas grand chose en électro, je commence à arriver à mes limites! Pourquoi n'ai-je pas 220v dans ces fils? Est-ce que le programmateur peut être défaillant (je n'ai pas réussit à le démonter)? Ou est-ce qu'il y a d'autres composants qui peuvent engendrer ce problème?
    Merci d'avance de votre aide!
    Jérémy.
    invitec224a7f7
    Exclamation Re : LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    il y a un thermostat de 70° et 80° en fond de cuve relier en serie avec la resistance........les controler si il y a continuiter......
    La resistance doit etre alimenter en 230v lorsque le contact a9/a10 est fermer avec a/11 et
    contact a1/b1 est fermer avec a/3
    faire attention
    invitee1b08406
    Merci de la réponse. J'avais mis l'alim en direct 230V sur le thermostat aussi, et la résistance est bien alimentée, et chauffe jusqu'au déclenchement.
    Est-ce que cela pourrais venir du niveau d'eau? Et est-ce que si le niveau n'est pas assez haut, il y aurait possibilité de griller la résistance? (j'ai pensé que c'est peut être ce qui c'est passé, et si le niveau ne monte pas assez, la résistance ne se met pas en chauffe)
    PEPIN45
    quel est le niveau d'eau a l'intérieur?
    certain modèle enclenche le chauffage qu'avec la pression haute,donc si pas assez d'eau pas de chauffage
    invitee1b08406
    On va dire à mi-résistance pendant les cycles.
    Pour moi ça me semble correct, à moins qu'il faille qu'elle soit complètement submergée?
    Merci.
  1. [Blanc] mauvais lavage lv premia brandt c100c
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h02
  2. [Blanc] Pb lave-vaisselle Brandt PREMIA C100C
    Par invite157d48fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2009, 11h14
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  4. [Blanc] Brandt prémia SEC60 ne chauffe plus
    Par invite94a503cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 14h29
  5. mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 12h15
