[Thermique] chaudière De Dietrich City 2.24
    invitec1515d82
    Ma chaudière affiche un message d'erreur que je n'ai pas sur le notice d'utilisation. Elle affiche donc PA + AL, les Bars sont decendu à 0.5 et les voyants de la touche conford sont éclairés (en verts) tous les deux.
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer de quoi il s'agit????
    Merci beaucoup
    inviteba62e876
    Smile Re : chaudière De Dietrich City 2.24
    bonjour pa signifie un manque d'eau
    fait l'appoint cela devrait suffire
    rearme si besoin
    al signifie alarme a chaque code panne
    inviteaf371757
    c'est effectivement un problème de pression. pa etant le code pour ce defaut.
    refait l'appoint d'eau et si le message disparait pas tu peut de retrouver avec le capteur de pression bouché (ca arrive de temps en temps sur ce modèle). mais tous d'abort remet de l'eau ( 2 petit bouton noir et rond sous la chaudière)
    invite79a7a6d6
    manque d'eau vase hs
  1. consommation chaudiere de dietrich city
    Par invite4c8cedbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 22h19
  2. [Thermique] Chaudière De Diétrich city 1.24 ff
    Par invitedc4bd668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 14h06
  3. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par inviteb8571cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 20h30
  4. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 22h50
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h02
