[Blanc] clim airwell reception infra rouge en panne
    invite1572f5c7
    bonjour, j'ai un climatiseur ,airwell reversible de 2003 modele st xlm9rc.
    mon probleme c'est que la telecommande ne marche plus, par contre avec le panneau de controle sur la clim ça marche mais les fonctions sont limitées froid chaud et pas de reglage de la ventilation et de la temperature comme sur la telecommande.
    j'ai acheté une telecommande d'occasion changé les piles neant, la panne n'as pas été brutale la commande marchais plus ou moins bien il fallait se rapprocher tantot ça marchait, et puis plus rien.
    je soupsçonne le module de reception infra rouge une petite carte demontable située juste derriere la façade comment puis je le tester merci
    Re : clim airwell reception infra rouge en panne
    petite question pas aussi anodine qu'il pourrait le paraître ,
    avez vous un écran plat tv a proximité du récepteur infra rouge ?
    invite1572f5c7
    bonsoir richard31 non j'ai une tv a tube cathodique a 1 metre en dessous de l'unité interieure de clim,mes 2diodes ir de chaque telecommande fonctionnent ( methode du tel portable et mode photo) j'aimerais pouvoir tester les quelques elements de la carte ,je sais pas comment m'y prendre, la carte vaut dans les 70€ cher pour si peu bonne soirée
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage jean marc13,
    J'ai supprimé l'image hébergée, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la télécommande vérifier si les switches sont placés comme sur l'ancienne, faire un reset en coupant la tension pendant 2 minutes sur les UE et UI, déposer les piles de la télécommande, après avoir l'écran noir remettre les piles et reprogrammer.
    Marc.
    invite1572f5c7
    merci j'esseye de mettre un photo selon la nouvelle procedure
    invite728b013d
    As-tu fait la manipulation que j'indiquais ? et remplacé les piles par des neuves.
    Amicalement,
    Marc.
    invite1572f5c7
    bonsoir cram 64 oui j'ai meme laissé les telecommandes48h sans piles rien n'y a fait. il faudrait que je puisse tester cette carte avant de la changer,car elle est relié par une nappe finevers le module de commande, c'est soit un ou l'autre
    ps j'ai teste la nappe pas de rupture
  1. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
  2. panne récepteur Infra Rouge TV Grandin
    Par invite9b3e7bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 14h33
  3. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 15h47
  4. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 12h46
  5. Infra rouge
    Par invite7fe1f8ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2003, 10h52
