[Brun] Probleme peritel tv ardem image deformé
    invitef00a8ed3
    Question Probleme peritel tv ardem image deformé
    Bonjours,
    J ai acheté une tv ardem chassis BEKO 5LZ 190-26
    Je l ai prise avec son probleme connu , defaut de peritel en pensant que c etait les soudures.
    Il n en ai rien , les soudures sont bonne et l image est deformé et ceux que par la peritel , le controle du son se deforme aussi.
    Avez vous une idée ?
    j.luc41
    Re : Probleme peritel tv ardem image deformé
    Votre défaut ressemble pourtant à un défaut de soudures.
    Si vous les avez juste controlées, n'hésitez pas à toutes les refaire.
    Si cela ne donne rien, vérifiez que les "cosses" de votre péritel (côté TV) soient en bon état: oxydation, écart entre les pattes correct, pattes tordues, etc.... Idem pour la prise côté cordon.
    J.Luc41
    invitef00a8ed3
    Merci d avoir repondu.
    J ai tout ressoudé, mis une peritel blindé plaqué or neuve qui me resté , controlé la continuité entre le cable peritel et les soudure du chassis.
    Rien a signaler de ce coté mais j ai toujours l image decalé , par contre j ai le son.
    Pour info quand je lui met un adaptateur RVB svideo genre playstation 2 j ai pas d image du tout , ecran noir.
    parcro
    Avé
    comment est l'image provenant d'un magnétoscope via câble péritel ?
    vérifier si les broches 7. 11 et 15 (RVB) sont connectées aux circuits sur la platine du tv
    sinon, ces prises ne reçoivent que du signal vidéo composite CVBS en 20
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/....htm#peritel_3
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef00a8ed3
    Donc avec un magneto ecran noir avec le son et icone du volume deformé alors que sur le tuner il ne l ai pas.
    J ai la continuité des pin 7/11/15 jusquau IC1 TDA8362.
    J averti quand meme que j y connais rien en electro , je sais seulement souder , des restes d ecolier
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans ce cas il est a penser que le tda8362 est defectueux en commutation
  1. Probleme de son déformé
    Par invite265ae223 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2013, 17h22
  2. [Brun] TV Beko chassis 5lz 190-32 image decalé sur peritel
    Par invite4b614741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 23h04
  3. [Brun] probleme de peritel
    Par invite0ef4799d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 16h21
  4. [Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 23h05
  5. [Brun] TV GRANDIN - Image déformé -
    Par invite46816424 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 07/01/2007, 17h19
