[Blanc] panier superieur manque de pression
    inviteab848173
    J'ai un lave vaisselle siemens ref:S9ET1S SE25292FF/07 FD8010 830055
    Mon probleme est le suivant : j'a constaté un petit depot sur les verres du panier hautt en faisant tourner le LV porte ouverte je constate que je manque de pression pour le panier superieur (avant j'entendais le jet sur la porte et là rien)
    J'ai demonté nettoyé rien na l'air d'osbtruer les conduits
    J'ai essayé rien que le panier superieur ,sans aucun panier et sans les bras pas d'amelioration
    Il chauffe bien et a l'air de bien secher
    Pourriez vous m'aider
    invitef80bfdd5
    Re : panier superieur manque de pression
    bonjour ,
    il faut voir si le moteur de cyclage n'est pas en partie obstrué ce qui reduirait la quantité d'eau vers le bras du dessus
    inviteab848173
    qu'est ce que vous entendez pae "moteur de cyclage"
    inviteab848173
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le moteur de cyclage c'st le moteur principal qui reprend l'eau du fond pour les expédier dans les bras de lavage c'est un cercle vicieux
    inviteab848173
    alors ce moteur fonctionne bien car l'eau de lavage est chaude et sort du bras du bas jusqu'a toucher le haut du lave vaisselle mais le bras du haut je ne sais pas si il tourne et quand il tourne
    invitef80bfdd5
    oui mais ce moteur a aussi le bras du haut a servir il est peut etre bouché sur ce coté , c'est un peu comme un T , une partie pour le bas une autre pour le haut et si le coté haut est plus ou moins obstrué c'est le bas qui va tout recevoir...
    inviteab848173
    Est ce que par hasard vous auriez une notice technique voir de démontage ou un autre moyen pour pouvoir régler mon problème car si je vous comprends bien cela na pas l'air trop grave.
  1. manque de pression
    Par invitef7b598b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2009, 11h06
  2. [Blanc] L'hélice du panier supérieur de notre lave-vaisselle ne tourne plus
    Par invitef45d0b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h06
  3. [Divers] manque de pression d'eau
    Par invite14e53cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 09h30
  4. [Divers] Manque pression douche
    Par invite318a930c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h46
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
