[Blanc] Problème d'essorage indesit W84
    invitee6f13503
    J'ai un petit souci avec mon lave linge Indesit W84. Le lave linge fonctionne normalement pendant tout le premier cycle de lavage et au moment du premier essorage s'arrête pendant un moment assez long une dizaine de minute puis le minuteur (ou programmateur) tourne sans s'arrêter et le bouton marche arrêt clignote plus ou moins rapidement 3fois de suite puis s'interrompt et refais la même chose après 1 minute continuellement et ne continue pas l'ensemble du cycle complet.Est ce que quelqu'un à déjà eu les mêmes symptôme avec ce type de machine ?? et quel est à votre avis les causes ?
    invitef80bfdd5
    Re : Problème d'essorage indesit W84
    bonsoir,
    vérifiez les charbons du moteur. a l'essorage ils sont fortement sollicités et si plus assez long le systeme se bloque
    invitee6f13503
    merci de votre réponse,je vais vérifier les charbons mais la question que je me pose, si les charbons sont en causes est ce que le moteur fonctionnerais quand même au premier cycle de lavage ? car sur une petite meuleuse par exemple quand les charbons sont out la meuleuse ne fonctionne pas. dans l'attente de vérife merci pour votre réponse rapide
    bret35
    3 clignotements correspond theoriquement a un probleme de sonde ou de carte electronique
    vrifiez tous les connecteurs au niveau du module electronique en 1 er
    a+ bret35
  1. [Blanc] Problème tambour sur lave linge Indesit w84
    Par invitece228666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 17h56
  2. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 09h50
  3. Panne LaveLinge Indesit W84
    Par invite24e0d5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 09h20
  4. Tambour Indesit W84 HS
    Par invited7a57d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 20h44
  5. Indesit W84 chargement Frontal
    Par invite552f5e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 12h15
