[Brun] panne son TV philips 29PT5305
    inviteeb5113f7
    Je possède une TV Philips type 29PT5305/01.
    Lorsque j'allume la télévision j'ai une image mais plus de son.
    Je tien à préciser que:
    La télé n'est pas sur mute;
    Le contrôle du volume n'est pas bloqué à zéro;
    Quelqu'un pourait-il m'aider?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : panne son TV philips 29PT5305
    bonsoir,
    votre ampli est un TDA7057AQ qui est commandé par un signal continu venant du SAA5565. il faut donc voir si l'alimentation du point 4 de l'ampli son est de 10 a 14v continu. si oui, le signal d'entrée est sur 3 et 5 (2.4v continu sur ces points) et la tension continue de commande volume sur 1et 7 (0.7v). a partir de la on verra plus clair
    inviteeb5113f7
    Au vue des informations que vous m'avez fournis auriez-vous le schéma interne de la télévision ? Si oui puis-je avoir une copie de celui-ci afin de pouvoir avoir un point de repère pour effectuer ces différents test merci
    En vous remerciant d'avance.
    invitef80bfdd5
    inviteeb5113f7
    Merci pour le lien du schéma je vous donnerez les résultats du premier test dans les plus bref délais.
  1. [Brun] Panne TV Plasma Philips son puis plus rien
    Par invite75abd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 07h51
  2. [Brun] Panne son sur combi Philips
    Par invite0fb03c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 16h11
  3. [Brun] Panne Son Tv Philips 28pw6515/01
    Par invite59d59b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 11h28
  4. panne TV philips 29PT5305
    Par invite8b5b6156 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/10/2005, 00h28
  5. panne de son sur tv philips 28pw6005
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 21h56
