panne TV philips 29PT5305
    invite8b5b6156
    Je possède une TV Philips type 29PT5305
    Lorsque je l'allume, la LED s'éteint, un crépitement se fait entendre, comme si elle s'allumait, l'écran s'éclaire un bref instant puis elle revient en mode veille.
    Quelqu'un pourait-il m'aider?
    Grand Merci
    invite4860f5cb
    Re : panne TV philips 29PT5305
    salut
    tu dois mesurer le BU qui se trouve près du transfo THT
    ensuite tu peux faire le test de la lampe pour mettre l'alimentation ou la partie THT hors de cause
    bonne journée
    invite8b5b6156
    merci pour ta réponse, le BU semble en état mais que veux-tu dire par la méthode de la lampe?
    à +
    invite4860f5cb
    salut
    tu retires le BU et tu soude une lampe classique de 60W
    entre l'emetteur et le collecteur
    si ta lampe s'allume ton alimentation est hors de cause et le problème vient de la partie THT (probablement le transfo)
    si par contre la lampe ne s'allume pas tu dois chercher dans la partie alimentation.
    bonne journée
    invite8b5b6156
    je vais essayer
    encore merci
    invite8b5b6156
    bonjour API
    J'ai essayé ton truc du test de la lampe, celle-ci s'allume lorsque j'allume la TV et reste allumée jusqu'a la fin sans aucune extinction.
    Donc pour moi, cela ne vient pas de la THT. Mais il faut que j'ajoute un phénomène: si la TV est en veille et que je tiens une touche enfonçée l'image et le son apparaissent, puis revient en mode veille, puis l'image et le son reviennent et ainsi de suite toutes les 2 secondes. mais si je lache cette touche la TV revient en mode veille.
    encore merci, à +
    invite4860f5cb
    Question Re : panne TV philips 29PT5305
    Salut
    Si justement si tu as placé ta lampe a la place du transistor
    si elle reste allumée, le problème vient de la tht
    Si je comprend bien ce qui ce passe avec ta télécomande, je pense que c'est normal puisque tu tiens la touche enfoncée
    Es tu certain que le transitor est bon
    Si oui
    c'est certainement le transfo THT
    invite8b5b6156
    salut api
    merci de ta réponse, mais je ne comprends pas pourquoi tu penses au transfo THT, puisqu'il y a une image pendant 2 secondes. Cela ne viendrait-il pas d'un circuit de sécurité où de reset
    à+
    invite4860f5cb
    Salut Daniel
    je pense toujours que ton problème vient de la tht, mais c'est vrai que certain téléviseur possède un circuit de sécurité qui consite ( en gros) à alimenter un petit relais, ce relais ferme un contact auxiliaire qui permet la mise sous tension de l'alimentation
    Pour cela il faudrait avoir le plan et ça je ne l'ai pas trouvé sur le net
    As tu ce plan?
    peut être que quelqu'un d'autre pourrait nous éclairer
    bonne journée
    invite8b5b6156
    salut api
    il y a en effet un relais de sécurité dans l'alimentation, j'ai court-circuité le contact de ce dernier, mais le problème subsiste.
    j'ai essayé de scanner le schéma afin de te l'envoyer, mais c'est trop volumineux 28 megas.
    donc je vais essayer de t'envoyer l'alimentation + THT + CRT en espérant que cela suffira.
    à +
    invite0e5e8396
    j'ai le même problème su le même model et je ne suis pas vraiment un expert mais un réparateur ma dit qu’il s’agie de l’eprom si non du Microprocesseur.
    invite4860f5cb
    Salut
    il est en effet possible que la mémoire (eprom) donne l'ordre de commande du relais qui ferme son contact auxiliaire et permet ainsi l'alimentation.
    Mais sans les plan c'est difficile à dire
    invite4860f5cb
    Salut tout le monde
    C'est en effet possible que la mémoire (eprom) permet l'alimentation du relais et celui ci ferme son contact auxiliaire ce qui permet d'avoir l'alimentation
    Mais sans les plans c'est pas evident de repondre correctement
    invite4860f5cb
    re salut
    désolé deux reponse presques identiques
    j'ai eu un problème avec mon pc
    invite0e5e8396
    Salut
    Il est presque sur que c’est la mémoire (eprom) je pence qu’il a u un problème semblable au notre et c’était l’eprom mais dans un autre model, il m’a demandé le numéro chassie qui est précéder par un
    « S » c’est pour chercher le programme (eprom) car il a un programmeur.
    invite4860f5cb
    Re salut
    tiens nous au courant supermankent69
    invite0e5e8396
    ok pas de probléme
    invite8b5b6156
    bonjour supermarkent
    ton réparateur penserait-il au circuit SAA5565 dans le circuit de contrôle? ( voir plan ci-joint)
    encore merci
    invite8b5b6156
    ton réparateur penserait-il au circuit SAA5565 dans le circuit de contrôle ci-joint?
    encore merci
    à +
    invite8b5b6156
    bonjour aspi
    penses-tu que comme dis supermarkent que cela puisses venir de l'eprom alors que j'ai shunté le contact du relais dans l'alimentation?
    bizarre que mes shémas n'apparaissent pas.
    merci, à+
    invite4860f5cb
    bonjour tout le monde
    il est en effet possible Daniel que le problème vienne de la mémoire
    car ele ne fait pas qu'envoyer l'information de commande au relais
    Si tu as le plan regarde si tu n'as pas la possibilité d'alimenter le relais et de mesurer ce contact pour bien voir si il se ferme ou pas
    Le relais peut être defectueux aussi
    bonne journée
    invite1f59187d
    a titre d'information, j'ai eu une panne similaire sur un téléviseur philips.
    De ce que j'ai compris de ce que le réparateur m'a expliqué: (je ne suis pas du metier et je n'y connais pas grand chose !)
    le probleme venait d'une mauvaise isolation de la THT (le Pb etais référencé chez Philips)
    l'eprom a été changée + modification visant à mieux proteger cette memoire de la THT pour éviter que cela ne se reproduise (ajout de composants visant à proteger l'eprom je crois).
    en espérant que cela puisse vous donner un supplément d'info.
    invitefa07516b
    Le crépitement peut être du simplement a l'intérupteur marche arrêt
    invite8b5b6156
    merci api
    j'ai essayé d'alimenter le relais par une source extérieure comme tu le disais mais le problème reste identique, j'ai également mesuré les contacts = ok, j'ai également remplaçé l'IC dans le circuit d'alimentation (MC 44603) sans résultat non plus
    à +
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite99ec070b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h52
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 18h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Panne TV Philips
    Par invitecae4ef6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h34
  5. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h08
