[Blanc] probleme lave vaisselle
    inviteaa59d7a9
    Talking probleme lave vaisselle
    mon lave-vaisselle de marque Brandt a un probléme pour évacuer l'eau.J'ai regardé la pompe d'evacuation, celle-ci n'est pas encrassé et les tuyau ne sont pas bouchés, par contre un bruit anormal vient d'elle.
    La tension a ses bornes est de 295 V et cela n'est pas normal car elle devrait etre alimenté en 230 v.
    De quoi cela peut-il provenir?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave vaisselle
    bonsoir,
    je serai pres a dire que votre multimètre n'est pas juste , il n'y a pas de 295 dans le lave vaisselle . vous ne donnez pas le type de votre appareil et donc on ne peut connaitre ni son age ni le modèle de pompe qu'il possède
    inviteaa59d7a9
    Talking Re : probleme lave vaisselle
    c'est un brandt Te-300.
    Je viens de faire un autre essai et le voltmetre indique 260V.Mon voltmetre fonctionne bien puisque sur une prise il indique bien 240V.
    J'ai même essayer la pompe seul et celle-ci fonctionne normalement.
    Je ne vois pas de quoi cela peut venir.
    invitef80bfdd5
    entre l'entrée de la pompe et la cuve il y a un anti retour. verifier si pas bloqué . si bon voir si l'évacuation extérieure pas bouchée , la pompe pousserait pour rien
    inviteaa59d7a9
    le clapet anti retour n'est pas bouché et le tuyau d'evacuation non plus.
    Lorsque la pompe est activée par le lave-vaisselle celle-ci fait un bruit etrange, cela est peut etre du aux 260v?
    invitef80bfdd5
    il n'y a pas de 260v ....d'ou proviendrait il?
    est ce une pompe qui tourne dans l'eau ?(donc sans joint d'étanchéité) il m'est deja arrivé que cette pompe tourne a vide mais que l'hélice patine lorsqu'il y a de l'eau. le bloc moteur doit etre changer
    si c'est une pompe ancienne, avec joint d'étanchéité mieux vaut la changer
    inviteaa59d7a9
    oui il s'agit d'une pompe qui tourne dans l'eau avec un joint d'etancheité.
    Je vais verifier si l'helice ne se bloque pas quand elle reçoit de l'eau.
    Merci pour vos conseils
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invite85696f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 21h03
  2. [Blanc] Problème de lave-vaisselle
    Par invited157adc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h13
  3. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 23h35
  4. probleme lave vaisselle far
    Par invite8928fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 23h33
  5. problème lave vaisselle
    Par invite93f947b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 07h09
