Propriétaire d'une chaudière murale à ventouse (eau chaude-chauffage), je suis confronté à un problème arrivé brusquement. L'extracteur de gaz brûlés s'est mis à faire un léger bruit de cliquetis , puis la chaudière s'est arrêtée. Le courant arrive, on entend le circulateur qui fonctionne, le pressostat ne semble pas en cause. Lorsque je sollicite l'extrémité de l'axe de rotation du ventilateur, en particulier une petite pièce circulaire et mobile située tout au bout, le ventilateur se remet en route pour quelques secondes, puis tout s'arrête à nouveau. Pourtant, l'électro-aimant semble alimenté. Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir plus clair sur cette panne ? Pensez-vous possible de réparer le moteur de l'extracteur ? Faut-il le changer ? Est-il possible que ce soit l'electro-aimant qui soit en panne ?
Merci d'avance pour votre aide ou vos suggestions
