[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : me lâche ! [résolu]
    invite752bb715
    Unhappy Chaudière ELM Leblanc : me lâche ! [résolu]
    tout est dans le titre, ma chaudière (elm leblanc ) a fait un gros bruit lorsque mon gosse prenait sa douche. J'ai vu la veilleuse s'éteindre. Comment faire pour la rallummer? J'y connais rien dans le domaine
    Est ce que quelqu'un peut m'aider a la rallummer avec une allumette
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc : me lâche !
    Connais-tu le type de chaudière ? je mets une Acléa qui fait partie des dernières chaudières à veilleuse. Lui ressemble-t-elle ou est-elle plus ancienne ? En enlevant la façade tu dois trouver la plaque signalétique avec la référence en bas de mémoire.
    Marc.
    invite752bb715
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    malheuresement, je crains qu'elle soit plus ancienne, jai enlevé la facade mais rien de lisible
    invite728b013d
    Voici une photo d'écran dees plus anciennes et l'écorché il faut essayer de rallumer la veilleuse en appuyant sur le bouton "2" et sur l'allumeur piezo-électrique "5", en cas de défaillance de celui-ci utilise une allumette? maintenir le bouton 2 enfoncé une dizaine de secondes minimum, la veilleuse doit tenir.
    Si comme je le suppose vérifier la pression qui doit être de +/- 1.5 b et si elle est proche de zéro il faudra sans doute purger en haut à droite du corps de chauffe "28" (pas sûr qu'il y est un purgeur automatique).
    Amicalement,
    Marc.
    invite752bb715
    Amicalement
    Marc.
    Merci, je vais essayer votre méthode après car aujourd'hui c'est jour de fete. Je vous tiens au courant des que je reessaie
    invite752bb715
    Pour purger j'enleve le capuchon qu'il y a au dessus du corps de chauffe?
    invite752bb715
    Le bouton d'armement 2 reste enfoncé, (si il y avait un ressort, il ne fait plus son travail ou s'est déplacé ^^
    invite728b013d
    Pour le purgeur s'il est automatique comme représenté sur l'image, il devrait dégazer seul, ouvrir le bouchon de valve d'un tour, si c'est un purgeur manuel, l'ouvtrir à l'aide d'un tournevis.
    Quand tu appuyes sur le bouton "2" entends-tu le gaz passer vers la veilleuse ? la tige de poussée ne revient pas seule, c'est le thermocouple qui maintient le clapet ouvert en prédence de la veilleuse. As-tu essayé de présenter l'allumette au lieu d'allumer avec le piezo ,
    Marc
    invite752bb715
    C'est comme si y'avait pas d'arrivée de gaz, ca s'allume pas meme avec une allumette, au niveau de la pression, ca a du mal a monter au dessus de 0,5 bar
    invite728b013d
    Essaye de déposer la veilleuse et l'injecteur qui se trouve dessous (attention de ne pas perdre le petit joint), donne un coup de pinceau sur la veilleuse, souffle l'injecteur et mire le à la lumière. Une fois l'injecteur remonté appuyé brièvement sur le poussoir 2 tu dois entendre le gaz. Remonte la veilleuse et nouveaux essais. Je croise les doigts.
    Laisse le robinet de remplissage ouvert pendant un moment.
    Marc.
    invite752bb715
    Oulah, je me sens pas de faire un truc comme ca. J'ai une femme et des enfants et avec la chance que j'ai en ce moment, je risque de faire une belle explosion! faut que je démonte le boitier? oulah, oula oulala
    invite728b013d
    C'est toi qui connaîs tes limites ! la manipulation proposée est évidemment sans risque, mais si tu ne le sens pas, la meilleure solution est d'attendre demain et de faire venir un spécialiste.
    Tu pourras nous donner la suite s'il te plaît.
    Marc.
    invite752bb715
    ok, je vais voir ca demain! Le weekend a été rude, pour aujourd'hui, je vais me coucher
    invite752bb715
    Bon bah alors du coup, j'ai appelé un technicien qualifié. J'ai bien fait car il a pris une décharge electrique en touchant un truc qui normalement ne devait pas etre sous tension, un fusible apparement. Il a cherché avec son multimetre un peu partout et au bout d'une heure, il me dit qu'il sait pas tres bien ce que c'est ! il se met a démonter le bloc sur lequel il y a tout les boutons et trouve derriere une grosse résistance qui aurait explosé! Il me dit que c'est mort et qu'il va essayer de trouver un bloc , remontes le bordel et ressaie une ultime fois d'allumer le chauffe eau. et là, miracle, ca repart comme en 40, le mec me regarde, aussi stupéfait que moi!Du coup, il me dit que la chaudiere devait bien aimer se faire tripoter. J'avouerais que j'aurais jamais pensé a demonter ca pour la rallumer, du coup, y'a plus de probleme pour le moment...
    invite728b013d
    Merci de ce retour, il faudra recommander au technicien de couper le courant, à moins qu'il n'ait déchargé un condensateur. Je pense à la tige de poussée qui ne s'appliquait pas sur le bloc gaz.
    Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Aclea. [résolu]
    Par invite44cd8854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 15h22
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM. [résolu]
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h19
  4. [Thermique] Pb chaudiere GLM ELM Leblanc [résolu]
    Par inviteac0ebf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h14
  5. [Thermique] Panne chaudiere elm leblanc Acléa 5-20 : résolu
    Par invite5696a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 00h12
