[Blanc] Je vais FLINGUER mon réfrigérateur si je ne résouds pas la panne!!!
Vue hybride
    invitea9313375
    Exclamation Je vais FLINGUER mon réfrigérateur si je ne résouds pas la panne!!!
    je me tourne vers vous pour m'aider à résoudre cette énigme:
    connaissez-vous un réfrigérateur/congélateur dont seule la partie congélation fait du froid?...
    Précisions:
    Marque INDESIT
    S/N 006063854
    ME 53
    Type DF 25
    Année 2000 étant un bon cru, je pencherai pour cette année... approximativement donc!
    Voilà pour les présentations. Donc, mon cher frigo ne répond plus de rien en me laissant avec une partie réfrigération qui oscille aux alentours des 10°!!! (vous comprenez donc mon embarras!)
    J'ai des soupçons concernant la fiabilité du thermostat qui, lorsque je le laisse sur la position 5 (soit la maximale) daigne fonctionner avec une grille chaude à l'arrière pour descendre à 9,7° (sympa n'est-ce pas?!... le bougre!!!); par contre, lorsque je le baisse à la position 1, il se coupe nette si il est en fonction (moteur tournant donc et grille arrière chaude).
    J'attends alors qu'il se remette en route au vu de la température montante (11,8°); et celui-ci daigne se réactiver après 25-30mn ... pour ne descendre qu'aux alentours des 10°!
    Ma question: dois-je tenter la réparation perso (ce qui me plairais fortement car un défi est avant tout un jeu!) ou bien va-t'il finir à la déchetterie??? ... suite au prochain épisode, grâce à l'aide de l'un de vous peut-être...
    PS: j'ai placé deux thermomètres ds mon frigo, juste histoire de ne pas me faire avoir pas des chiffres erronés!
    Re : Je vais FLINGUER mon réfrigérateur si je ne résouds pas la panne!!!
    bonsoir,
    si votre compresseur stoppe sur une durée relativement longue,
    le thermostat peut être en cause
    mais vous ne précisez pas les durées de fonctionnement du compresseur sur un réglage en point milieu du thermostat,
    désolé,
    mais votre descriptif est trop confus
    invitea9313375
    Merci de votre réponse, je vais tenter de faire mieux quant aux explications.
    Depuis mon précedent message, le moteur tourne toujours et cela fait environ 20mn. La t° n'est descendue que de 0,8°.
    Je suis votre suggestion et baisse le thermostat sur position 2,5.
    Que dois-je observer?
    Merci de votre aide.
    invitea9313375
    Première chose constatée: le moteur s'est coupé!
    ... je guette donc la remise en route...
    re,
    l'important pour un diagnostic est de laisser votre frigo en position point milieu durant 24h ensuite relever la fréquence de fonctionnement,
    repérer la formation de givre sur la paroi verticale du fond (une photo sera judicieuse)durant son fonctionnement
    voir la température du condenseur (la grille arrière noire) si sa montée en chauffe s'effectue rapidement
    la température du compresseur au démarrage de celui-ci,
    perso,
    il me faut de visu 5mn pour évaluer la cause possible,
    a condition que le frigo soit en service ,
    mais a distance,
    cela change la donne
    je ne m'aventure dans un diagnostic qu'avec prudence si je n'ai pas des éléments flagrants,
    j'ai bien mon idée mais je ne veux pas me planter(le thermostat qui est hs)
    invitea9313375
    Re-bonsoir "Richard 31"
    1er constat: (SUR POSITION 2,5)
    19H25, remise en route du "compresseur" (sphère opaque chaude sur laquelle se trouve un récupérateur d'eau... j'imagine que c'est de cela dont vous parlez)
    2ème constat:
    le condenseur monte très vite en température sur cette observation (comme à chaque fois d'ailleurs qu'il se met en fonctionnement depuis le début de ce dysfonctionnement)
    3 ème constat:
    la température intérieure est de 11,8° - Je vais donc voir en combien de temps celle-ci redescend et à quelle mesure.
    Au passage: peut-être est-ce un détail mais le mince cable qui relie le thermostat à la paroi interne du frigo a crée une trace de rouille dégoulinante mais sèche sur cette même paroi.
    Je vais donc vous écouter et observer l'évolution!
    Peut-être mon diagnostique se vérifiera.
    Merci de votre attention.
    Anne-Laure.
    invitea9313375
    19H35:
    arrêt du compresseur,
    givre sous forme de goutelettes éparrses s'est formé; ce givre est ferme au touché,
    T°: 11,2°
    - un léger et irrégulier bruit de circulation d'eau ds le circuit -
    re,
    cela se confirme pour un thermostat hs,
    ce n'est pas grâve,
    juste a le remplacer et pas spécialement couteux
    invitea9313375
    Bonne nouvelle alors!
    Dernières petites questions:
    - comment puis-je me procurer la fiche technique du frigo pour faire moi-même la réparation?
    - Y a-t'il de la soudure a effectuer ou bien est-ce juste un cablâge à visser?
    - Où trouver la pièce? (car j'ai tenté de chercher sur le net des infos sur ce modèle de frigo et NADA!...)
    Merci sincèrement de vos lectures.
    re,
    le thermostat ne nécessite qu'un démontage du capot ou est situé la manette de réglage,
    ensuite savoir que le capillaire est solidaire du thermostat (ne pas couper ou tenter de séparer)
    via le type exact du frigo tout magasin de pièces détachées pour l'électro ménager est a même de vous le fournir
    invitea9313375
    Merci beaucoup.
    Bonne soirée.
    Anne-Laure.
  1. Je vais me fabriquer mon laser, ça vous branche ?
    Par invite0a03d5e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2012, 07h21
  2. [Blanc] Pouquoi mon réfrigérateur ne fonctionne pas correctement ?
    Par invite0dd270a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 15h22
  3. [Blanc] Fabrique de glace qui ne s arrete pas sur mon réfrigérateur Americain Whirlpool
    Par invite5273204b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h32
  4. Au secours, je vais exorciser mon PC
    Par zinuf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/03/2008, 21h10
  5. Je vais être viré de mon lycée que faire ?
    Par invite13d2b736 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2005, 18h28
