[Thermique] Problème sur chaudière Ferroli
    invited2836bc3
    Angry Problème sur chaudière Ferroli
    J'ai une chaudière Ferroli Domina OASI depuis 7 ans. Depuis à peu près 5 ans, nous changeons des pièces régulièrement.
    Ma question porte surtout, aujourd'hui, sur les vases d'expansion (sanitaire et chauffage). Nous venons de changer pour la 3e fois le vase d'expansion sanitaire et nous devons changer pour la 2e fois le vase d'expansion chauffage. A chaque fois les membranes sont percées. Le réparateur change ces vases sans vraiment chercher la cause de ce problème récurent.
    Y-a t-il une cause précise ?
    Que peut-on faire pour régler ce problème ?(si c'est possible)
    Financièrement, cela devient un vrai budget.
    Merci de votre aide
    invitebefd0dbd
    Re : Problème sur chaudière Ferroli
    Bonjour, alors pour le vase sanitaire assure toi que tu a un réducteur de pression sur ton installation c souvent du au faite de ne pas en avoir... Et le vase d'expansion chauffage, sa dépend de ton installation plu il y a de mettre de colonne d'eau plu il travaille (c ta dire plu de radiateur et tuyauterie) et il y a aussi le faite d'avoir un circuit chauffage très salle, voir emboué qui rend la membrane poreuse...
    Donc en résumé regarde si tu a un réducteur de pression...
    L'état de ton haut quand il y a vidange du circuit chauffage... (tu es en cuivre ou PER ?) (radiateur fonte ? )
    Et demande lorsqu'on remplace ton vase de le gonfler un peu plus mais pas plu de 1B... (Ta chaudière se trouve dans quel pièces ?)
  1. [Thermique] chaudiere ferroli
    Par invite03cfcfaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 14h48
  2. probleme chaudiere ferroli F24e oasis
    Par invite03cfcfaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2008, 13h57
  3. probleme chaudiere ferroli F24e oasis
    Dernier message: 08/12/2008, 16h50
  4. [Thermique] Branchement thermostat sans fil sur chaudière sol Ferroli GR 4/22
    Par invite61c3fabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 23h39
  5. [Thermique] Chaudière ferroli
    Par invitee0ddbd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 19h10
