[Thermique] chaudiere ferroli
chaudiere ferroli
    invite03cfcfaf
    chaudiere ferroli
    je suis titulaire d'une chaudiere ventouse ferroli F24E, lorsque la chaudiere se declenche pour l'eau chaude sanitaire, mon tuyau de retour de chauffage devient tres chaud et chauffe mon dernier radiateur (circuit de chauffage mono tube).
    est ce normal ? merci de votre reponse
    doubleyou
    Re : chaudiere ferroli
    je ne suis pas un pro et ne connais pas ta chaudière, mais j'ai une chaudière gaz qui a le même problème.
    en temps ordinaire, l'eau "chauffage central" est à moyenne température.
    lorsqu'il y a une demande "eau sanitaire" la chaudière va chauffer un ballon d'eau avec une température beaucoup plus élevée.
    mais la vanne qui commute l'eau du circuit radiateur sur le circuit ballon sanitaire est lente alors que la chaudière démarre de suite en grande température sanitaire.
    donc de l'eau très chaude part dans le circuit radiateur au début, et cela à chaque cycle d'appel sanitaire.
    je ne sais pas si ton problème est identique
    si cela peut aider à la compréhension
    attendons les avis des pros
    joh93
    Bonjour, ce rechauffement ce fait peut etre car un clapet anti retour ne ferais pas son travail.J'ai pas d'eclaté de cette chaudiere, si tu l'as sous la main regarde si tu vois ce clapet.
    Est ce que ta chaudiere fonctionne correctement niveau eau chaude?
    invite03cfcfaf
    oui pour l'instant je n'ai pas de probleme d'eau chaude c'est une chaudiere ferroli à ventouse oasis f24e avec un ballon d'eau de 60l et 2 circulateurs.
  1. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2008, 23h20
  2. [Thermique] Chaudiere Ferroli Aquastat Securite
    Par invite67e975cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière ferroli
    Par invitee0ddbd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 19h10
  4. [Thermique] Pièces pour chaudière Ferroli
    Par invitee5eb7d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h03
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 18h41
