[Blanc] lave vaisselle brandt
    invite212fb870
    bonjour j' ai un probleme avec un lave vaisselle brandt type p3530d il lave mal parce que la pastille ne fond pas et je pense que les bras ne doivent pas tourner pouvez vous me renseigner et en vous remerciant
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle brandt
    bonsoir,
    voir si les bras tournent sans peine a la main.lancer un programme.
    pouvez vous entendre si le moteur de cyclage fonctionne apres prise d'eau?si vous ouvrez le lave vaisselle sans l'éteindre vous devez voir les bras qui s'arretent de tourner. est ce le cas?
    invite212fb870
    bonjour michelduc j' ai fait la verification de ce que vous m' avez demandé : les bras tournent sans peine a la main , le moteur de cyclage fonctionne apres prise d' eau , en ouvrant le lave vaisselle sans l' eteindre je vois le bras d' en haut s' arreter de tourner mais celui d' en bas reste immobile . en vous remerciant
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez que le moyeu (ce qui tient le bras inférieur) ne soit pas cassé qu il ne se deboite pas tout seul
    invite212fb870
    bonjour :rectificatif excusez moi je me suis trompé c' est le bras d'en bas que je vois s' arreter de tourner et le bras d' en haut qui reste immobile
    invite212fb870
    bonjour je n' ai toujours pas résolu la panne :il me semblait que le bras d'en bas tournait un peu mais finalement il est immobile comme celui d' en haut par contre la pompe tourne . est ce que quelqu' un peut m' aider ? merci
    invite5b71786c
    quand vous dites que la pompe tourne, vous parlez bien de la pompe de cyclage ????
    invitef80bfdd5
    si la pompe de cyclage tourne et pas les bras il ne peut avoir qu'un bouchon dans le circuit ou la turbine de la pompe de cyclage cassée ou demontée
    invite212fb870
    bonjour j' ai verifie le circuit : j' ai démonté la partie en plastic plate et verticale au fond du lave vaisselle qui va au bras d' en haut et je me suis aperçu ( au bout d' un certain temps ) qu' il est fendu : l' eau passe surement par la et ça deregle le systeme . la panne est elle bien la et puis je commander la piece ? merci d' avance
    PEPIN45
    oui ,si la pression passe par la fente,il est possible que les bras ne tourne pas
    invite212fb870
    bonjour un grand merci a michelduc et aux autres qui m' avez guidé pour trouver la panne merci encore . cordialement
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. Lave vaisselle BRANDT
    Par invite022434d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h26
  4. lave vaisselle Brandt
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h44
  5. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
