Apres avoir parcouru avec attention le forum, je suis tombé sur un problème assez similaire au mien :
http://forums.futura-sciences.com/de...v-4220-ie.html
Les différences sont les suivantes :
- Modèle KSU3320 IE (environ 8/10 ans) à regulation electronique et froid ventilé
- Le problème semble ne concerner que la partie congélateur
- Il fonctionne bien jusqu'à être descendu à quelques degrés (-17/18) de la température cible (réglée à -22°C) puis s'arrête et la température remonte progressivement. Ce n'est qu'en l'arrêtant et redémarrant quand la température est autour de -9/-10 et en alarme (j'entends le bip) qu'il redémarre et produit du froid.
J'ai lu attentivement les post et notamment les bons conseils de richard31 et j'espere que shunter la sonde d'ambiance règlera mon problème.
Mon soucis, c est qu'après démontage du bandeau , je ne trouve pas les même fils connectés au circuit de commande.
Comme vous pourrez le voir sur les photos après démontage, j'ai :
Du coté gauche , un connecteur avec 5 bornes : gris-bleu-marron-rouge-blanc, d'après ce que j'ai lu ce n'est pas le coté des branchement de sonde
Du coté droit , 3 gaines blanches (1 fil marron + 1 fil bleu) qui se rejoignent sur une connecteur 4 bornes : les 3 fils marrons sur des bornes séparées et les 3 fils bleus branchés sur la même borne
Si j'ai bien compris les explications des spécialistes du forum, j'imagine que 3 gaines blanches , ça veut dire 3 sondes de température ( frigo / congélo / ambiance) .
Bien cela étant dit que dois je faire (avant d'envoyer ce frigo à la poubelle) pour essayer de le faire fonctionner de nouveau correctement ?
Un grand merci d'avance pour vos contributions
