[Thermique] probleme d'évacuation de climatiseur
    invite4d2ea755
    salut tt le monde
    j'ai installé deux climatiseur de la même marque carrera 9000bte dans 2 endroits déferrent de ma maison et les deux sont fonctionne correctement après certains jour j'ai rencontré un problème de l'un des climatiseurs concernant l'évacuation de l'eau c'est a dire aucune goutte d'eau n'apparait dans le tuyau d'évacuation malgré pour une duré suffisante et le climatiseur refroidi bien . svp aidez moi c urgent
    j'ai respecté les loi d'installation( le niveau de deux unité ext et int) et la pente incliné pour le tuyau d'évacuation) merci d'avance
    invite728b013d
    Re : probleme d'évacuation de climatiseur
    Bonjour casido,
    As-tu contrôlé la température à l'entrée de cette batterie correspond à celle de l'appareil qui fonctionne ? Par les températures actuelles tu dois voir les gouttes d'eau ruisseler le long des ailettes.
    Avant la mise en service as-tu versé de l'eau dans le bac à condensat pour voir si elle s'écoulait bien à l'endroit où tu le voulais.
    Marc.
    invite4d2ea755
    tu peux me guidé avec précision comment controler la température et comment vérifier l'écoulement de l'eau
    merci mon grand
    invite728b013d
    Il faut déposer la façade de l'unité intérieure, tu dois toucher les crosses en haut du côté ou entre la liaison hydraulique :
    - la crosse doit être froide sans être givré, en touchant la crosse à l'opposé, elle doit avoir à peu rpès la même température,
    - en descendant les crosses doivent apparaître plus chaudes,
    - si la batterie est bien froide, tu dois souffler de l'air aux environ de 10 °C. par les ouies de soufflage,
    - en fonctionnement normal tu dois voir les gouttes d'eau descendre vers le bac à condensat.
    - fais la même opération sur l'autre appareil tu dois avoir les mêmes températures.
    Même sans thermomètre le toucher doit te donner de bonnes indications de température.
    Marc.
    Ps pour vérifier l'écoulement, fais couler doucement de l'eau sur la batterie et vois si elle part bien à l'extérieur.
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 11h13
  2. [Blanc] Problème d'évacuation eau lave linge
    Par invite5ebbb8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 18h20
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Mory Nectra top : problème d'évacuation des fumées ?
    Par inviteeed054ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 15h09
  4. probléme de pompe d'évacuation sur LV Siemens SD11UT1S
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 16h46
  5. Problème d'évacuation d'eau WC
    Par invitec8b3cfa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h04
