[Brun] probleme bruit sur ampli guitare
    invite8c6047d1
    j ai un probleme sur un vieil ampli peavey special 112 solo
    il fait un son/bruit parasite
    en son clair c propre mais des que j active la disto ou que j active une pedale d effet les gresillements/souffle devient enorme
    comment faire je suis sur que le probleme vient de l ampli et il est branché a la terre
    merci de m aider
    invitef80bfdd5
    Re : probleme bruit sur ampli guitare
    la plupart du temps cela est du a une mauvaise masse ce qui engendre un signal parasite
    invite8c6047d1
    ok qu est ce que je peux faire pour ca?
    comment controler la masse?
    inviteede7e2b6
    difficile de répondre à distance.
    d'autant que les amplis de gratte sont des appareils qui souffrent (fréquemment trimballés , etc).
    il y a des mesures à faire (oscillo nécessaire) pour cerner le défaut.
    invite8c6047d1
    il semble bien que ce soit un pb de masse; l ampli fait ce bruit meme si aucune guitare n est branchée.
    jai aussi demonté l ampli et il y a cette piece (connait pas le nom)
    A_ semble avoir un peut chauffé
    B_est ce quil ne manque pas un truc la(masse?)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    rien a voir c'est le transfo et lui ne peut faire du souffle
    invite8c6047d1
    ok merci pour l info
    et le probleme ne vient pas du haut parler j ai essayé avec un autre
    meme probleme.
    si c est un probleme de masse generale est ce que qq un peut m expliquer comment tester ca.
    invite8c6047d1
    je sais maintenant que le probleme vient ni du transfo ni du haut parleur.
    j ai trouvé ca dans le manuel officiel:
    "...bruit de ronflement ou un bourdonnement audible peut provenir des hauts parleurs de puissance"
    est ce que quelqu un peut me dire a quoi ressemblent les hauts parleurs de puissance
  1. probleme sur ampli guitare fender
    Par invite7e42cd25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h39
  2. [Divers] Probleme de buzz sur ampli guitare a lampe engl screamer 50
    Par invite8316a40d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h44
  3. Probleme ampli guitare
    Par invite991a12c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h09
  4. Probleme De Reverb Sur Ampli Guitare
    Par invite7e3b61c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 11h38
  5. [Divers] problème ampli guitare
    Par invite1d091495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 12h29
