[Divers] panne moteur balkanmotor.
    ibtihel
    je sollicite votre aide,sur un pb de démarrage de ce moteur :
    http://www.balkanmotor.com/images/spiral/bbm23a.jpg
    il est menu d'un variateur de vitesse (bloc jaune),pour info le variateur est basé sur le triac "BTA06-600" .
    le pb est qu'il refuse des fois de démarrer (bruit DZZZ),mais si je tourne un peu le rotor et j'alimente il démarre.
    dois je incriminé le collecteur ?
    Aprés son démarrage,et si je le laisse tourner même 5 min,je sens une chaleur pas normale sur la carcasse.
    merci .
    PS: voir le pdf ici (Tipi : BM 23A):
    http://www.balkanmotor.com/spiral.asp
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite76532345
    Re : panne moteur balkanmotor.
    S.V.P, vérifiez vos adresses, aucun des deux liens ne fonctionne.
    ibtihel
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    tout est ok chez moi chef,mais je vais faire autrement .
    voir pjs.
    merci d'avance .........
    invite76532345
    Bonjour Ibtihel
    Curieux: Hier soir entre 20h et mon message,impossible de connecter; réponse "lien invalide". Et ce matin cela fonctionne. Pourquoi ????
    Dans la documentation ".pdf" il n'y a pas de triac; seulement un rhéostat. Existe t-il un autre schéma ?
    Si le moteur surchauffe, avez vous mesuré l'intensité qui le traverse (valeurs "akim" du tableau) ? Une intensité trop grande signale généralement une surcharge ou un induit avec défaut d'isolement, voire en train de "claquer".
    a suivre
    Comme il s'agit typiquement d'une panne et non d'une technologie, je déplace en section "Dépannage"
    ibtihel
    le schéma est incomplet sur le pdf,il ont représenté uniquement l'ensemble des résistances (rhéostat).
    je vais poster prochainement une photo du pcb .
    Non pas de surcharge mécani en vue (rotor tourne facilement à la main) .
    pour l'isolement comment pourrais je le contrôler ,un simple multimètre ??
    je vais voir pour la mesure du courant .
    merci encore.
    invite76532345
    Oui. Cela donnera déjà une idée.
    Par contre, comme il s'agit d'un moteur "série" il faudrait connaître la résistance de l'ensemble (donnée constructeur) pour savoir si une partie de l'induit est en cout circuit.
    Autrement, il y a le "grognard" mais c'est un outil "pro" de bobinier.
    L'isolant des bobinages doit être de couleur claire. Si le moteur a surchauffé au point de faire virer la couleur au marron foncé on peut suspecter un court circuit partiel interne du bobinage considéré.
    Autre indice: Un moteur en bon état en marche normale étincelle légèrement aux balais. Si de fortes étincelles (arc) se produisent, avec projection de ces étincelles en dehors de la surface de contact des balais c'est un signe d'induit endommagé.
    ibtihel
    Pour le courant ,il a 1 A comme courant nominal,mais à ma surprise il démarre avec 2,4A et commence à déscendre vers les 1.5A aprés un à peu prés 5 min de marche (pas de surcharge mécanique).
    dois je conclure que le rotor pousse ces derniers soufles ??
    voici qq photos (avec les moyens de bord) .
    j'attent votre avis .
    PS: sur la 14 et 15 il ya des rayures sur 3 élements parmis 12 du rotor ,çà peux provoquer ce surampérage ??
    invite76532345
    J'en ai bien peur....
    Une surintensité au lancement; "pic de démarrage" est normale. Par contre une consommation double (ou presque) de la valeur "plaque" c'est anormal.
    Quand on regarde les photos:
    Le collecteur présente des traces d'arc (flèches rouges). J'ai parlé de cet arc au #6. Généralement cela signifie "court circuit partiel ou total de l'induit"
    L'isolant des bobinages: couleur claire correcte en bas (flèche bleue), couleur sombre (très sombre) en haut indique une surchauffe, d'où perte d'isolement entre spires et donc court circuit partiel.
    A mon avis ce moteur demande instamment un remplacement.
    D'autres avis seront les bienvenus
    ibtihel
    merci papykiwi pour ces infos.
    Est ce que je peux remplacer son rotor par un autre rotor d'un appareil ménagé (robot,moulin,.....) et qui peux avoir les mm dimensions géométriques mais pas forcement les mm caractéristique électriques ?? car pas facile de trouver ce type de moteur.
    Dernière modification par ibtihel ; 11/07/2009 à 16h14.
    invite48037bbc
    bonjour, desolé mais ton moteur est mort,, je crois que c est primo ,l induit qui a claqué ( court circuit ,par surchauffe, et la bobine a surchauffé par la suite,,,,, logique,,,, donc moteur a remplacer,,,,,,trop cher a reparer,,,,,,,mais possible chez un bobineur,,,,,si imperatif,,,demander un devis ! salut
    invite76532345
    Oui évidemment;
    A condition que l'induit provienne d'un moteur de 200 à 250 W, cela devrait tourner avec "p'têt bein" (expression normande) la même vitesse et un couple presque identique.
    Mais c'est du vrai "bricolage". Aucune caractéristique ne peut être prévue.
    Quant au variateur de vitesse inconnu avec rhéostat plus "machintron ad-hoc", impossible de dire s'il fonctionnera ou se transformera en radiateur d'appartement si on ne connait ni ses caractéristiques ni celles du moteur.
    Sinon, reste la solution de Marcel37: Aller voir un bobinier.
    Bonne chance quand même.
    ibtihel
    merci pour vos conseils, je vais voir ce que je peux faire .
  1. [Divers] panne moteur 2 temps
    Par inviteb609e08b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 21h01
  2. [Divers] moteur motorisation de portail en panne.
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 16h19
  3. moteur d'electroportatif en panne
    Par invitef77d9e3e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/01/2009, 14h06
  4. [Divers] moteur électrique en panne
    Par invite2fcc99fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h20
  5. [Divers] Identification de panne moteur electrique
    Par invitedb6fd690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 00h52
