moteur d'electroportatif en panne
    invitef77d9e3e
    Ma disqueuse meuleuse ne fonctionne plus normalement : le moteur ne tourne pas tel quel, mais en supprimant les filtres entre l'interrupteur et le moteur, il fonctionne.
    Ci joint la photo du "filtre" que je shunte. A quoi sert-il ? est-ce le composant qui détermine le sens de rotation ? comment s'appelle cette pièce ? où puis-je me la procurer ? (Je demeure à la Réunion où il est difficile de trouver des pièces détachées et des réparateurs à prix corrects...)
    D'autre part, je voudrais savoir comment on peut diagnostiquer un moteur grillé. Comment savoir facilement si ce n'est pas par exemple une télécommande qui est foutue (ex du volant roulant !) ?
    Merci par avance
    invite2a95c652
    Re : moteur d'electroportatif en panne
    le filtre evite d'envoyer des parasites sur le reseau electrique
    invitef77d9e3e
    Citation Envoyé par gg la bidouille Voir le message
    Merci par avance
    Puis-je le supprimer purement et simplement ? serait-il à lui seul responssable de ma panne ? qu'est-ce qui détermine le sens de rotation de ma machine ?
    invite176e527d
    quelle est le marque de votre outil ?
    J'ai déjà eu ce genre de panne sur un outillage portatif.
    L'interrupteur après démontage, (petites lames de cuivre poussées en bascule par un ressort) marquait des signe de flashs et ne collait pas suffisamment. J'ai changé le ressort ! et tout est ok.
    Ces moteurs démarrent en principe avec un condensateur situé entre l'interrupteur et le moteur lui-même.
    Si tu fait fonctionner directement le moteur sans ce condensateur, le moteur ne va pas démarrer de suite sauf si tu le lances à la main.
    Si il ne démarre pas, il va chauffer et "brûler"...
    Vérifie l'état de ce condensateur avec un capacimètre, la fameuse boîte noire.
    Possèdes-tu un métrix ?
    cb
    Labobine
    Le "petit truc" (petit cube) est un anti-parasite, le "truc" rectangulaire en alu avec des ailettes (dont je n'ai pas le nom exact) est un système électronique pour éviter le démarrage brusque. Normalement si la machine ne tourne pas c'est ce système pour le démarrage qui est bouzillé.
    Si vous le supprimez, vous démarrez d'un coup,( comme les machines plus anciennes), si vous supprimez l'anti-parasite, vos voisins ne seront pas contents s'ils écoutent la radio pendant que vous tronçonnez.
    Amicalement, Gérard
    invitef77d9e3e
    Thumbs up Re : moteur d'electroportatif en panne
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    merci pour vos réponses. Effectivement, en shuntant ce composant en alu à ailettes, j'ai constaté que le moteur démarrait très brutalement. Le tout est de savoir où je peux trouver cette pièce, voire par correspondance.
    Entre temps, je me servirai de la machine de marque ORANGE sans ce composant puisqu'il semble ne pas être indispensable.
    Je précise que, comme le montre la photo, il était connecté avec l'antiparasite, et a trois conducteurs.
    Mes questions subsidiaires n'ont pas trouvé de réponse : qu'est-ce qui détermine le sens de rotation du moteur de ma meuleuse ?
    comment savoir si un moteur est grillé, et pas un composant intermédiaire (exemple du volet roulant et de la télécommande)? comment mesurer avec un testeur du genre de celui en pj ?
    Merci d'apporter votre aide et vs compétences à un vrai bidouilleur du dimanche...
    Bonsoir gg la bidouille et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... Mes questions subsidiaires n'ont pas trouvé de réponse : qu'est-ce qui détermine le sens de rotation du moteur de ma meuleuse ? ...
    Ce n'est pas étonnant. Par principe, on ne doit poser qu'une question à la fois, pour éviter que les réponse ne s'entrechoquent.
    Attention, par construction, et serrage du disque, une meuleuse ne tourne que dans un sens. Il ne faut pas l'inverser, au risque de fabriquer une soucoupe volante ravageuse et mortelle
    Le sens de rotation est déterminé par le câblage entre l'induit (les charbons) et l'inducteur (le stator).
    ... comment savoir si un moteur est grillé, et pas un composant intermédiaire (exemple du volet roulant et de la télécommande)? ...
    Grillé est un mot passe partout qui n'a guère de sens. Il faut vérifier sa consommation, sous une alimentation à sa tension nominale à ses bornes. Parfois, c'est plus simple de vérifier que les "intermédiaires" fonctionnent correctement, en remplaçant le moteur par une charge fictive.
    ... comment mesurer avec un testeur du genre de celui en pj ? ...
    Les seules fonctions utilisables sont l'ohmmètre, à condition de savoir ce que l'on mesure, et de savoir interpréter les résultats, et le voltmètre, en continu ou en alternatif.
    Les mesures de courant sont trop contraignantes et difficiles à faire, donc on s'abstient de le faire. En outre, sur secteur, c'est très dangereux.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2009 à 19h04.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Genias!
    T'as beau avoir corrigé, j'ai bien lu que t'avais pas vu le testeur!!
    Je propose de lancer une souscription sur FS pour l'achat d'une paire de lunettes plus puissantes!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Je propose de lancer une souscription sur FS pour l'achat d'une paire de lunettes plus puissantes! ...
    Non non, tu te trompes. Ce n'est pas un problème de lunettes, qui sont excellentes, et plutôt récentes. C'est vrai qu'elles sont chères, et qu'une souscription serait bienvenue
    Le vrai problème, c'est la mémoire. J'ai vu passer une image, et j'ai sauté sur la partie, utile pour moi, la partie à réparer. Quand j'ai rédigé la réponse, aux questions subsidiaires seules, et que j'ai vu la mention instrument, mon cerveau n'avait pas enregistré, alors que forcément, il avait vu. L'image n'est alors plus visible.
    Là, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire
    Labobine
    En ce qui concerne le sens de rotation j'ajouterais que le fait d'inverser l'alimentation des inducteurs avec l'induit inverse bien le sens de rotation mais pas pour longtemps (le temps de fumer) car dans la plupart des cas le bobinage de l'induit est pépondérant pour le sens auquel l'ingénieur a conçu la machine.
    Amicalement, Gérard
    ... dans la plupart des cas le bobinage de l'induit est pépondérant pour le sens auquel l'ingénieur a conçu la machine.
    Pourrais-tu préciser ce que tu entends par là? Dans quel cas de machine cela s'applique-t-il? Je crains une confusion dans les termes.
    Pas question de remplacer l'un par l'autre (inducteur par induit), mais d'inverser le sens du courant dans un des éléments. C'est ainsi que fonctionne l'inversion de rotation des perceuses qui font aussi visseuse/dévisseuse.
    invite5d8033d1
    Bonsoir, dur avec Gienas moi je dis que ceux qui font rien risquent pas de se tromper, inverser phase et neutre ca fait tourner a l'envers mais pas longtemps, de plus ces machines en general sont munies d'une protection anti rotation si elles ne sont pas prevues pour inversion de sens, la prise de courant avec phase et neutre peut etre branchee indifferemment, la machine tourne toujours dans le meme sens, si je ne me trompe pas.
    invitef77d9e3e
    en tous cas, merci à tous pour votre aide et vos réponse. Si vous lancez la souscription pour les lunettes, j'en suis...
    Mais comment s'appelle alors le composant gris en alu (photo initiale), qui lance la machine et qui est manifestement la pièce défectueuse ?
    invite5d8033d1
    Bonjour, la piece je l'appelle un demarreur reostatique, il doit y avoir a l'interieur des resistance, un peut le systeme etoile triangle, ca lance lentement et ensuite ca donne la puissance totale, en ascenseur on utilise le systeme par resistances , des resistances ceramique de gros diametre, de quelques ohms suivant la puissance du moteur, un contacteur en a peine une seconde, apres le demarrage ponte les resistances et plein pot sur les enroulements, alors je penche pour un truc de ce genre, ou bien encore un thyristor qui fait le meme travail.
    invite5d8033d1
    En regardant une fois encore la photo avec ton multimetre, l'inter coupe t il phase et neutre ou seulement la phase, car s'il coupe seulement un pole, le mieux c'est de couper la phase par securite, sinon les deux encore mieux
    Bonjour zanilo et tout le gtroupe
    Citation Envoyé par zanilo Voir le message
    ... dur avec Gienas ...
    Non non
    Précis seulement.
    ... inverser phase et neutre ca fait tourner a l'envers mais pas longtemps ...
    Non non. Lapsus probablement. En alternatif, pas de différence entre la phase et le neutre en ce qui concerne le branchement. Il en serait autrement, peut-être, en continu. Mais les bornes s'appelleraient plus et moins
    Je persiste à dire:
    1- on ne peut pas croiser les alimentations des inducteurs et des induits. Les courants et tensions admissibles ne sont pas les mêmes.
    2- Pour inverser le sens de rotation d'un moteur universel, il faut retourner l'une des alimentations (inducteur ou induit), en croisant ses deux bornes.
    3- ce n'est pas à faire sur une meuleuse. Danger.
    invite5d8033d1
    Ca c'est sur, un disque qui tourne a l'envers ca peut etre l'enfer, et c'est extremement dangereux, il se devissera du support et bonjour la soucoupe volante.
    En continu c'est induit , inducteur en alternatif, rotor et stator ca evite les confusions en tout cas nous ascensoristes parlons comme ca, on utilise les deux.Des moteurs asynchrone a cage d'ecureuil, et depuis queleques annees la Variation de Frequence, cette derniere est aussi utilisee par l'industrie de machines outils performantes, ca vient petit a petit pour le grand public, la marque rouge utilise deja ce systeme sur ses machines, mais c'est encore assez cher
    Labobine
    Il n'y a pas plus de langage d'ascensoriste que d'autres, le moteur continu a évidemment un induit et des inducteurs, mais le moteur universel aussi (toute machine posédant un collecteur à lame). Le rotor et le stator concerne toute machine tournante en alternatif.
    Pour Gienas,
    Mais je ne fais aucune confusion et je me suis mal exprimé surement. Essayez simplement sur une perceuse normale d'inverser (induit ou inducteur)et vous verrez qu'elle ne tourne pas de la même vitesse à l'envers parce que l'induit n'a pas été bobiné pour cela et là je ne parle pas de fil mais de "shéma". La visseuse/dévisseuse elle a l'induit conçu exprès. Pensez bien qu'en40ans de bobinage artisanal j'ai vu de très près induits et inducteurs.
    Amicalement, Gérard
    invitef77d9e3e
    Merci encore de vous être préoccupés de mon petit souci de bricol de base et de m'avoir permis de faire le point sur toutes ces notions jusque là charabiesques de rotor, induit, inducteur, lunettes, etc...
    Merci à tous et bravo au site qui permet ce genre de discussion et de mise au moint de notions très techniques, et de permettre à des non initiés de se dépatouiller.
    Merci à tous,
    Gérard
    ... Il n'y a pas plus de langage d'ascensoriste que d'autres, le moteur continu a évidemment un induit et des inducteurs, mais le moteur universel aussi (toute machine posédant un collecteur à lame). Le rotor et le stator concerne toute machine tournante ...
    Merci pour ces précisions
    L'inducteur est la partie qui produit le champ magnétique dit d'excitation. C'est un bobinage (électroaimant), qui, sur le moteurs à courant continu à aimant permanent, est remplacé par un aimant. Par rapport à la puissance de la machine, il absorbe une puissance "faible". Ce bobinage peut être en parallèle sur la source d'alimentation, donc de l'induit, (on parle alors d'excitation parallèle) il peut être en série (on parle alors d'excitation série), il peut aussi être une combinaison des deux (on parle d'excitation compound). Chaque type d'excitation apporte un comportement en charge différent.
    L'induit est la partie mobile, qui comporte le collecteur, et par laquelle passe la quasi totalité de la puissance de la machine. Le reste c'est l'excitation.
    ... je me suis mal exprimé surement ...
    Nous sommes peut-être deux, donc, mieux vaut bien préciser pour éviter les malentendus.
    ... Essayez simplement sur une perceuse normale d'inverser (induit ou inducteur)et vous verrez qu'elle ne tourne pas de la même vitesse ...
    Bien entendu, je n'ai jamais voulu dire cela, qui est interdit et dangereux pour le moteur. Non seulement la vitesse sera modifiée, mais peut-être aussi le sens de rotation, qui était ma seule préoccupation dans la question posée.
    L'induit doit conserver son alimentation. Les bornes sont R1 et R2 (rotor 1 et rotor 2)
    l'inducteur doit conserver son alimentation. Les bornes sont S1 et S2 (stator 1 et stator 2)
    Par exemple, par construction, pour une excitation parallèle, on peut avoir:
    Phase -> R1---S1
    Neutre -> R2---S2
    qui donne le sens 1
    Pour obtenir le sens 2, opposé, on peut réaliser les connexions suivantes:
    Phase -> R1---S2
    Neutre -> R2---S1
    ou bien
    Phase -> R2---S1
    Neutre -> R1---S2
    C'est bien sûr différent, sur un moteur série, où la disposition pourrait être:
    Phase -> R1---R2---S1---S2---Neutre pour le sens 1
    et deviendrait
    Phase -> R1---R2---S2---S1---Neutre pour l'autre, par exemple
    ou encore
    Phase -> R2---R1---S1---S2---Neutre
    et
    Phase -> R2---R1---S2---S1---Neutre redonnerait le sens 1
    Labobine
    Tout ceci est parfaitement exact, mais pour parler de ce que voit Mr tout le monde :
    -Le moteur des machines portatives est du type Universel et le couplage induit/inducteur est toujours série.
    -Le moteur de machine à laver (moins de 10ans) est un moteur continu à aimant permanent.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] panne moteur lave-linge?
    Par invite9254945a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 15h36
  2. [Divers] moteur électrique en panne
    Par invite2fcc99fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h20
  3. [Divers] Panne moteur électrique [Résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2008, 15h56
  4. [Divers] Identification de panne moteur electrique
    Par invitedb6fd690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 00h52
  5. Moteur de Ventilateur intérieur en panne
    Par invite9ff673c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 09h51
