[Thermique] Fuite d'eau sur Frisquet Hydromotrix
    invite21b48007
    J'ai ma chaudiere Frisquet hydromotrix ventouse 32Kw mise en service le 30/09/05 qui consomme de plus en plus d'eau. Je suis obligé de faire un complement d'eau une a deux fois par semaine pour avoir une pression corecte (diode verte allumé)
    Je pensais à une fuite de mon reseau de radiateur mais en démontant le capot du corps de chauffe, j'ai vu que le corps de chauffe était d'une couleur blanche avec plein de petit cristaux blancs et par endroit une couleur verte.
    Voir la photo jointe
    Merci de me donner votre avis : est ce une fuite du corps de chauffe et dans ce cas il serai a remplacer ou c'est une coloration normale.
    Linn
    Re : Fuite d'eau sur Frisquet Hydromotrix
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage DDdeMaincy,
    Avant de penser à une fuite du corps de chauffe, il faut s'assurer que le vase d'expansion n'est pas dégonflé ou percé, ce qui entraîne l'ouverture de la soupape de sécurité 3 b et peut être une fuite.
    Pour vérifier l'état du vase, il faut :
    - 1 arrêter la chaudière,
    - 2 ouvrir le bouchon de valve (Schrader) du vase, il ne doit pas sortir d'eau dans ce cas il est percé,
    - 3 fermer les vannes départ et retour et vider la chaudière,
    - 4 à l'aide d'un manomètre pour cycle vérifier que la pression du vas se situe entre 0.6 et 0.8 b. si la pression est à 0 b. regonfler à l'aide d'une pompe à cycles,
    - 5 remplir le chauffage purger amener la pression à 1.5 b.,
    - 6 réouvrir les vannes départ et chauffage,
    - 7 pour contrôler la soupape, enlever la mise à l'égout et disposer un récipient immédiatement au-dessous.
    Si l'incident vient à se reproduire rapidement, il faudra envisager de remplacer vase et soupape.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, pour ta perte d'eau il faudrait regarder si la soupape chauffage fuit ou pas et ensuite regonfler le vase d'expansion.Ton corps de chauffe ne fuit pas d'apres moi.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix n° 9008492 : légère fuite sur raccords.
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 11h07
  2. [Thermique] chaudière frisquet hydromotrix ou TGP : fuite RTA
    Par invite79308e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h39
  3. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 18h17
  4. Fuite d'eau invisible sur chaudière Frisquet
    Par invite43520458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h55
  5. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 19h16
