[Thermique] probleme soupape securité chaudière
    invite13c12dd0
    Bonjour, et merci pour à ceux qui répondront.
    J'ai une chaudière Radson HR 30CS et je dois changer la soupape de sécurité de 3 bars. Apparement elle est maintenue par goupille.quelles précautions dois-je prendre pour la remplacer?Coupure du courant, de l'eau, ....
    merci encore pour vos réponses!
    Linn
    Re : probleme soupape securité chaudière
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Bonjour, tu dois eteindre la chaudiere et la debrancher si possible ou couper le fusible au compteur.Ensuite tu vidanges completement la chaudiere par la soupape.Quand c'est vides tu peux retirer le clips et sortir ta soupape.Ensuite apres avoir remplacer la soupape tu devra remplir le circuit aux alentours de 1.5b et remettre le courant.
    invite1a8a285b
    bonjour ,
    je vous conseille de fermer l'eau general avant d'intervenir
    invite2298a0e7
    Citation Envoyé par lanonychti Voir le message
    bonjour ,
    pas necessaire de couper arrivée eau générale c'est la soupape chauffage 3bars qui est à changer
    en profiter que le circuit chauffage soit à 0 pour controler vase d'expansion gonflage 0,5 à 1 bar
    invite1a8a285b
    si je conseille de couper l'eau generale , c'est qu'un retour d'eau du circuit secondaire est possible et j'en ai fait l'experience ajouter 0.25 bars par etage ..
    invite1a8a285b
    si je conseille de couper l'eau generale , c'est qu'un retour d'eau du circuit secondaire est possible et j'en ai fait l'experience il y a peu de temps (0.5 bars mini et ajouter 0.25 bars par etage)
    invite13c12dd0
    Smile Re : probleme soupape securité chaudière
    Bonjour, merci pour vos réponses!c'est sympa.
    Je n'ai plus qu'à attendre ma soupape que je devrais récupérer la semaine prochaine cela fût d'ailleurs compliqué à commander (Radson étant repris par ELM.leblanc; pour info, je suis passé par A.T.O.M à Douai (59) commande sur place).
    Merci encore
    invitebefd0dbd
    Bonjour profite pour regonfler le vase d'expansion
  1. soupape thermique de sécurité sur chaudière bois buche
    Par bigoulu22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h28
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Localisation soupape sécurité [résolu]
    Par invitede121746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h27
  3. [Thermique] probleme de soupape de securite ecs
    Par invitee28808a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 21h56
  4. [Thermique] Problème d'electrolyse sur soupape de sécurité chaudière gaz
    Par invite3094d5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h31
